Текущее время: 03 июн 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Acer AN515-5256Z7 (LA-F952P) Проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 19:32
Всем привет. Хочу сразу начать с того что я новичок. Изначально пришел ноутбук с проблемой выбитого входного мосфета, я подобрал 2 аналога, заменил и все заработало (в том числе ноутбук прошел тесты), спустя 20 дней вернули обратно с диагнозом - не включается. На плате я обнаружил пробитый мосфеты и выгоревшиеконденсаторы по линии питания видеопамяти, заменил и все заработало (слава богу видео. Но появилась проблема с зарядкой аккумулятора, при одновременном подключении аккумулятора и ЗУ вначале ничего не происходило, на затворе транзистора PQ312 (BFET) было 12.3 вольта, на стоке напряжение ЗУ, на истоке напряжение АКБ. при переодическом переключении штекера ЗУ бывало что АКБ начинал заряжатся, 3 вариант событий ток на лабораторном блоке питания кратковременно подскакивал до 6 ампер. Почитав форум, я решил махнуть все ключи разом. (AFET, SFET, BFET). После замены картина поменялась, от ЗУ ноутбук по прежнему работал, от АКБ если без зарядки так же работал. При подключении ЗУ потребление с 0 поднималось до 0.060 A, при этом начао грется чарджер (ISL88739). Товарищи, прошу не закидывать меня "помидорами", хочу научится, не могу понять как правильно работает чарджер и почему так происходит как в моем случае. Спасибо за внимание )
P.S. В моем арсенале имеется осциллограф, мультиметр, ЛБП, паяльник, микроскоп.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-5256Z7 (LA-F952P) Проблема с входной цепью
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 22:53
а замеры выложить ? греется - на сколько ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
44
5678
04 дек 2018, 06:57
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (aclua/aclub nm-a273) проблема с входной цепью
serega1576
14
2812
19 июн 2020, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1 ) проблема с входной цепью
Edoger
26 ноя 2020, 12:49
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ
SignalCommander
19
2197
27 ноя 2021, 13:19
Vitalo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Зависает, проблема с питанием CPU
X-Zes
01 апр 2022, 06:03
X-Zes Перейти к последнему сообщению
