Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
Добавлено: 02 мар 2023, 09:51
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 15.24 Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Есть данный ноут. Была проблема по короткому замыканию на 19 вольтах. Виновником был шим дежурки 5 вольт PU402. Заменил. После короткое по 19 пропало. Смутило очень низкое сопротивление по 5 вольтам. При подаче питания потребление 115 миллиампер и греется микросхема шим G5616. Она тут на 20 контактов. По схеме вообще указан шим RT8207 на 20 контактов. Смотрю распиновку данных микросхем и на сколько могу понять контакты у них отличаются. Правильно ли я понимаю?
если по схеме и по фото richtek, то видимо должен быть richtek )
Вложение:
