Текущее время: 20 май 2024, 15:23
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Acer A715-72G (La-F951P) Выключается Добавлено: 01 мар 2023, 15:56 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Принесли ноутбук с проблемой что выключается во время работы. Первым делом подумали на термопасту, заменили на МХ-4 и в холостую ноут отработал более 3х часов. На след. день, при повторном включении ноутбука, его неисправность начала проявляться. Действительно, при нагрузке в AIDA64 ноутбук выключается при +/-70о. хоть тут и i7-8го поколения, но при этой температуре по защите от перегрева ноут выключаться не должен. И сразу он не запускается, ему надо остыть. Но самое интересное то, что после остывания у него слетают настройки BIOS. Долгий старт, со всеми вытекающими. Батарейку RTC менял. Генерация 32kGhz никуда не пропадает. BIOS, мульт шил, изменилось только то, что температура процессора не такая высокая при выключении. Но все же ноутбук выключается. Подскажите пожалуйста в какую сторону обратить свой взор. Ремонтирую ноутбуки давно, но с подобной проблемой столкнулся впервые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- ах да, забыл написать что греется ХАБ, но не всегда. настолько сильно, что невозможно удержать палец более 7сек. HM370. Он может быть виновником данной проблемы?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Acer A715-72G (La-F951P) Выключается Добавлено: 02 мар 2023, 12:22 |
Поменял все драйверы и мосфеты на такие же с донора, ситуация повторяется. В итоге подозреваю что все же ХАБ неисправен. Но к сожалению подтвердить это не смог, т.к. клиент отказался от замены. После того как ноутбук выключается, он сразу не запускается. SLP_S3_S5 не поднимаются, PBTN_OUT# с мульта в ХАБ идет, ХАБ запитан, клокер генерирует частоту. Плюсом ко всему, во время тестов в AIDA64 ХАБ очень сильно нагревается, я думаю что такого быть не должно.
P.S. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией и смог ее решить? отпишитесь пожалуйста в Л.С. очень интересно в чем был проблема.
