Текущее время: 20 май 2024, 12:50
kkyou
Заголовок сообщения: aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается Добавлено: 27 фев 2023, 19:31 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 18:42 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 43 Откуда: Владикавказ
модель n16p2, плата p5rcj rev.2.0, проц v626b579sr2zv, видео n16s-gtr-s-a2, мульт it8587e. схемы нет. при подключении питания есть дежурка и 1 вольт с apw8713, на нее приходит en. после нажатия кнопки вкл. напряжения поднимаются, нет одного из питаний процессора. на мс биоса есть активность секунд 10 после включения, потом замирает. биос прошивался, но не уверен в содержании. подозрения на видеоядро, но может быть что-то упустил, подскажите. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- почему-то не могу добавить файлы биос
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается Добавлено: 28 фев 2023, 14:36 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.59
Сообщения: 576 Откуда: Pacific
kkyou писал(а): нет одного из питаний процессора. вполне возможно, что его и не должно быть, если это vccgt.
kkyou
Заголовок сообщения: Re: aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается Добавлено: 01 мар 2023, 14:10 |
Costabrava писал(а): вполне возможно, что его и не должно быть, если это vccgt. вроде бы должен стартовать на встроенном видео... есть ли у кого кусок схемы с разъемом подключения дисплея?
kkyou
Заголовок сообщения: Re: aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается Добавлено: 10 мар 2023, 18:41 |
pridakon писал(а): А какого именно из питаний процессора нет? логика, хаб, ядро, видеоядро? к сожалению не знаю, на фото стрелкой указана катушка слева
