Пришел ноутбук после залития. Были повреждены элементы в районе мульта и коннектора клавиатуры. При подаче питания дежурка есть, реакция на кнопку есть, потребление после нажатия до 250 мА и циклическая перезагрузка. По всем дросселям сопротивления в норме, необходимые сигналы от мульта есть. Биос шил. Также при нажатии кнопки все питания поднимаются на несколько секунд, но питание на PL602 (так понимаю это хаб) скачет до 1.8 В, при норме 1.05В , батарейка cmos не просажена. Хабу так понимаю конец? На пост карте код 0. Есть ли смысл дальше диагностировать?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571 (LA-B162P rev 1.0) Нет инициализации
Добавлено: 23 фев 2023, 11:02
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 799.03 Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
А в норму это привести сначала?
VPar88
И еще стартует только со снятой батарейкой биос. Ставлю, реакции на кнопку нет.
pridakon
Добавлено: 27 фев 2023, 15:22
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10 Сообщения: 24 Откуда: Уфа
Согласен с предыдущим оратором: 1.05 не должно быть 1.8, если это не 12 поколение Intel. Если не включается с батарейкой нужно копать в сторону RTC. А какое на нём сопротивление?
VPar88
