Текущее время: 20 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Acer E5-571 (LA-B162P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 10:19
Пришел ноутбук после залития. Были повреждены элементы в районе мульта и коннектора клавиатуры.
При подаче питания дежурка есть, реакция на кнопку есть, потребление после нажатия до 250 мА и циклическая перезагрузка. По всем дросселям сопротивления в норме, необходимые сигналы от мульта есть. Биос шил.
Также при нажатии кнопки все питания поднимаются на несколько секунд, но питание на PL602 (так понимаю это хаб) скачет до 1.8 В, при норме 1.05В , батарейка cmos не просажена. Хабу так понимаю конец? На пост карте код 0. Есть ли смысл дальше диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571 (LA-B162P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 11:02
А в норму это привести сначала?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 12:55
И еще стартует только со снятой батарейкой биос. Ставлю, реакции на кнопку нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 15:22
Согласен с предыдущим оратором: 1.05 не должно быть 1.8, если это не 12 поколение Intel. Если не включается с батарейкой нужно копать в сторону RTC. А какое на нём сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 15:56
на rtc сопротвление 130кОм, D23 тоже К-омы. Походу проц труп...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12245
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (Z5WAH LA-B162P Rev. 1.0) Не работает от ЗУ
Niformal00706
1568
17 фев 2020, 05:14
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
1993
10 мар 2022, 11:38
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888, Serrj, sonata66 и гости: 21
