Текущее время: 20 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: ACER 5732Z (NAWF2 LA-4853p) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 15:19
Дежурные напряжения есть. От матерински отключил всю периферию. Оставил только материнку с процом, памятью и кнопкой включения. При нажатии на кнопку включения индикатор моргнет и тут же тухнет. Проверял с заведомо исправной памятью процом.
Если убрать процессор, то ноутбук включается. Пробовал заменить процессор. Ноутбук не включается. Замена PU10 результата не дала. Заметил однц особенность. При отключенном процессоре, когда ноутбук включился, начинает сильно нагреваться PD2
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5732Z (NAWF2 LA-4853p) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 22:42
Описание проблемы понятны, а вот логика ремонта, не понятна. Тыкать с процем и без, т.п. грозит полным окирпичиванием.
Первым делом проверьте по сопротивлению питание силовых линий. Проверьте относительно земли и относительно плюса питание самого процессора. Симптомы похожи на пробой верхнего плеча, питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:02
сопротивления посмотрю. Ключи уже проверил. Не пробитые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732Z (Compal LA-4853P NAWF2 Rev:1.0) не запускается, КЗ по +3VS
JohnnyUA
26 мар 2018, 16:29
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732z (la-4853p) Не включается
gnezdik
14
4113
19 май 2015, 20:29
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732Z (LA-4853P) MAC в нулях
ValeriyKeks
23 авг 2014, 13:55
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5732z (la-4853p) нету видео
toly084
29 дек 2016, 11:05
toly084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, OKService, puzzo888 и гости: 20
