Текущее время: 01 июн 2024, 19:59
Dronus
Заголовок сообщения: Re: Матринка VA70\VG70 REV 2.1 превод на UMA Добавлено: 13 фев 2023, 16:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2023, 14:58 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 16 Откуда: Магн
Kototip писал(а): viewtopic.php?f=59&t=54802 viewtopic.php?f=59&t=111785 Только зарегался есть ограничения) сразу все не написал в одно сообщение ... В общем при подключении к БП сразу автостарт. Выпаял два дросселя возле видяхи - изо нет через VGA (матрицы нет - проверить не могу есть ли изо через нее). Переставил резистор R2134 на место R2126. Нет изо. Самое интересное, когда убрал дросселя - кулер после старта работал на средних оборотах, спустя секунд 30 начинал молотить сильно ... потом видимо остужал и начинал работать как при старте... После того как перепаял резистор кулер молотит с одной и той же скоростью, точно так же как запустить материнку без ОЗУ. Автостарт по прежнему с нами)... И если можно распиновку коннектора кнопки есть у кого? На руках голая материнка, нужно ли еще перепрошить биос?
Dronus
Заголовок сообщения: Re: Матринка VA70\VG70 REV 2.1 превод на UMA Добавлено: 14 фев 2023, 13:59 |
bass писал(а): клоки ? ресеты ? пост коды ?
можно по подробнее?) замерил температуру хаба - 43гр. Как часто горит мульт? Может из=за него не запускаться? Пост карты нету. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 40 секунд: ---------- Не знаю что произошло, щупал напруги на мультике, паял перемычку (увидел на одном из форумов) на 82ю ногу с 3.3 и пр потом ее убрал ... дальше тыкался замерял температуры ... смотрю на моник а там изо - ноу бут девайс))) ура... всем спасибо)! Перезагрузился несколько раз, подкинул клаву зашел в биос)) __________ Чуть не забыл) осталось разобраться с кнопкой ... у меня нет кнопки включения, по сути она мне и не нужна плата пойдет не в ноутбук а в проект, корпус будет свой... Какие контакты нужно перемкнуть чтобы все стартануло? Сейчас стартует само потому что нет батарейки 3в. Если установить то только при нажатии кнопки будет стартовать. Пока я не могу прикреплять картинку поэтому в виде файла...
Dronus
Заголовок сообщения: Re: Матринка VA70\VG70 REV 2.1 превод на UMA Добавлено: 15 фев 2023, 09:42 |
Le_fleurs писал(а): Материнка инициализацию проходит? Внешнюю клавиатуру подключали? Все ли напряжения поднимаются? Да, говорю же - у меня просто материнка голая абсолютно, в биос вошел посредством подкидывания USB-клавиатуры, работает. В биосе видна сетевая карта, озу и проц само собой ... остальное по сути не подключено. Видео идет на внешний монитор и по VGA и по HDMI. Винду не пробовал накатывать так как нет с собой флешки и HDD свободного. Осталось разобраться с кнопкой включения, не хочется за 700р покупать заводскую кнопку, от которой просто требуется перемкнуть пару контактов, а вот какие не разобрался пока. Сам шлейф 10 пиновый потому что есть незадействованные кнопки на плате, лед и датчик холла ... Подсветка кнопки понятно где - PWRLED ON. Включение PWR SW, но вот что нужно сделать с этим пином другой вопрос ... 3.3в или замкнуть на землю? а может подать 5в) хз ...что такое lid SW ... Сейчас погуглю.
Dronus
Заголовок сообщения: Re: Матринка VA70\VG70 REV 2.1 превод на UMA Добавлено: 15 фев 2023, 14:54 |
Виктор1985 писал(а): ПС я быстрее загуглил))
да я тоже про датчик холла, просто между сообщениями час ограничения из за того что новичок) а вот за кнопку включения спасибо!)... еще не пробовал... Но прозвонил, между 10 пином и 2-3 действительно 10 КОм. Надыбаю батарейку биоса - проверю, пока он на автостарте)))
Dronus
Заголовок сообщения: Re: Матринка VA70\VG70 REV 2.1 превод на UMA Добавлено: 21 фев 2023, 10:33 |
Накатил винду, видеокарта видется одна - только интел, теперь работает и HDMI и VGA и по отдельности и вместе. Проблема ушла. Теперь второй вопрос, чипсет HM77 то есть пойдут процы 2 и 3го поколения, НО сокет pga989 (типо тоже самое что и 988а), соответственно процы первого поколения (g1 сокет) НО сейчас стоит пентиум 2020м и все прекрасно работает, он относится к процам 2го поколения и сокету 988b (сокет g2) как так? пишут что G1 и G2 физически не совместимы ... на деле обратное в чем прикол? ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 18 секунд: ---------- Есть мысли? Или пробовать тупо подкидыванием другого камня?
