Текущее время: 20 май 2024, 11:28
mable
Заголовок сообщения: es1-571-30 (domino_bh_nb 15300-1) не включается Добавлено: 06 фев 2023, 14:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Севастополь
Добрый день, прошу извинить за детские вопросы, но место и время требуют ремонта большого количества этих аппаратов своими руками, при весьма скромных возможностях как в плане оборудования, так и по запчастям. Прошу помочь в определении того, что можно отремонтировать в моих условиях, а на что лучше время не тратить.
Первый пациент
Замеры, сигнал-gnd (Ом) 1D05V_S0 - 124 1D5V_S0 - 28K 1D35V_S3 - 442 1V_CPU_CORE - 222 3D3V_AUX_KBC - 1,15M 3D3V_AUX_S5 - 1,15M 3D3V_S0 - 4K 3D3V_S5 - 990 5V_S0 - 42K 5V_S5 - 4,7 5V_USB - 4,3 5V_USB30 - 1M 19V_AD+ - 206K 19V_DCBATOUT - 20M
Напряжения при подаче питания, кнопки на плате (sw1 и reset1) не нажаты. 19V_AD+ - 19V 19V_DCBATOUT - 19V 3D3V_AUX_KBC - 3,3V 5V_AUX_S5 - 5V
При нажатии кнопки включения питания идет попытка включения на доли секунды.
Убрал U6301, который и давал сопротивление 4 ома по линии 5V_USB / 5V_S5, теперь сопротивления по этим линиям 5V_S5 - 58K 5V_USB - 0,9M
3D3V_AUX_S5 - 3,3V
Прошу направить, в какую сторону копать.
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: es1-571-30 (domino_bh_nb 15300-1) не включается Добавлено: 06 фев 2023, 17:51 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 102.55
Сообщения: 212 Откуда: Lebanon
mable писал(а): I removed the U6301, which gave a resistance of 4 ohms along the 5V_USB / 5V_S5 line, now the resistance along these lines is 5V_S5 - 58K 5V_USB - 0.9M U6301 is shorted, the board should start without it.. did you try after removing it ? does 5V_S5 rise now ?
mable
Заголовок сообщения: Re: es1-571-30 (domino_bh_nb 15300-1) не включается Добавлено: 06 фев 2023, 22:45 |
mohammedsf писал(а): did you try after removing it ? does 5V_S5 rise now ? Да, пробовал запустить, поведение осталось таким же - после нажатия кнопки Power на долю секунды появляются напряжения, вентилятор успевает немного дернуться и тут же все отключается, остается только питание дежурное.
