Текущее время: 31 май 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) конфигурация страпов для n13p-gt-a2
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 13:44
Доброго времени суток. согласно схеме есть ошибки в страпах для видика n13p-gt-a2 и не указаны некоторые элементы которые надо распаять если изначально стоял n13p-gl или n14m. прилагаю правильную таблицу страпов для n13p-gt-a2 и фото нельзя загрузить поэтому пишу что нужно распаять для n13p-gt-a2 следующие элементы: R7104 = 60.6 OM это примерно я могу ошибиться на 0.1 ом примерно +- . R7118 = 0 OM , R7022 = 0 OM Удалить L7001. R7119 = 0 OM. C7120 установлен.
вот таблица для n13p-gt-a2 которая стоит с завода на платформе.
STRAP0 - 45.2K PU
STRAP1 - 5K PD
STRAP2 - 10K PD
STRAP3 - 5K PD
STRAP4 - 45.2K PD
ROM_SCLK - 5K PU
ROM_SO - 10K PU
ROM_SI - по таблице памяти согласно схеме
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
по схеме STRAP 1 стоит как 35PD .
второе несовпадение strap4 указано в схеме 10K PD
остальное все полностью согласно схеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70) Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT-A1
GanibalVictor
4656
17 фев 2016, 06:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev 2.1) Нужны номиналы страпов под GT 650M
kermenchik
28 фев 2021, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771g (VA70/VG70) Успешная переделка n13-gt-a2 на n13p-gl-a1
kingsizeslv
09 мар 2019, 15:21
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (La-7912) Расположение страпов под N13P-GS-A2
GanibalVictor
3242
02 мар 2016, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
