Текущее время: 20 май 2024, 07:02
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 22 янв 2023, 21:10 |
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 21:22 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 23 Откуда: Калининград
guar33 писал(а): Зделайте все по инструкции Все сделал как написано кроме пункта UEEFItool у меня BIOS Phoenix (New Style). id заменил на 02101097 Ноут выдает 1 длинный и 2 коротких писка, и больше ничего( отредактированный BIOS прикладываю
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 22 янв 2023, 22:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
ilya1497 писал(а): Все сделал как написано Нет. 1. файлы, которые правите, надо сначала скопировать в любую другую папку, а в родную переносить только после того, как утилита при сборке вам об этом скажет. 2. Там, скорее всего, не все так просто, с этой правкой. И даже при удачной модефикации отвалится дискретная графика, т.к. 215-0752001 не умеет работать в коллективе.
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 22 янв 2023, 23:10 |
igils писал(а): файлы, которые правите, надо сначала скопировать в любую другую папку переделал,поведение не изменилось, 1 длинный 2 коротих писка. igils писал(а): И даже при удачной модефикации отвалится дискретная графика это не страшно, все равно видак слабый, а ютубчик и на встройке будет работать))
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 11:31 |
Пробуйте, в ваш файл добавил модуль от десктопного RS880. Есть сомнения, что будет работать.
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 12:38 |
igils писал(а): Пробуйте не запустился, даже не пищит
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 13:01 |
Ну вот еще так попробовать, не заработает - забыть о такой модефикации и отправить его на отдых.
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 13:29 |
igils писал(а): попробовать кулер молчит, лампочками не горят
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 14:05 |
Ну вот есть еще одна переделка - https://vlab.su/viewtopic.php?p=910937#p910937В названии 2 платы, и сильно сомневаюсь, что к обоим подходит, но как последняя надежда в одном из oprom для RS880 сменить ID на свой (можно и контрольную сумму поправить). Но я сильно сомневаюсь. В вашей прошивке 216-0752001, помимо своего oprom00.rom, прописан в файле ESCD.BIN (Extended System Configuration Data), отредактировать и заменить который доступными мне средствами невозможно. PBE, что есть на форуме, не предоставляет такой возможности, а Phoenixtool, при его подмене, возвращает при сборке назад неправленный оригинал.
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 15:28 |
igils писал(а): подходит, но как последняя надежда в одном из oprom для RS880 сменить ID на свой OPROM00 оставил без изменений, в OPROM04 поменял id и собрал, ноут стартанул, при загрузке выдает окно с ошибками, думаю это из за того что bios от немного другой платформы(Acer Aspire 5553G (ZR8)). Решил в свой BIOS вкинуть OPROM04, собираю разбираю, но OPROM04 не добавляется. Не могу понятно, как его туда вкорячить?
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 17:02 |
igils писал(а): PBE Добавил OPROM04 не стартует, с мод биосом от 5553G выдает вот такие ошибки, если нажать F1 грузиться дальше но после перезагрузки нет инициализации (вытащив батарейку биос можно снова получить это окно)
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 17:14 |
Другие плашки памяти поставить? Другой процессор?
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 17:16 |
igils писал(а): Другие плашки памяти поставить? Другой процессор? на старом 216 севере все работало, ну просле прогрева естественно))
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 17:23 |
Память к северу прямого отношения не имеет. А если сделать то, что просит - зайти в bios setup и сохраниться?
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 17:36 |
igils писал(а): А если сделать то, что просит - зайти в bios setup и сохраниться? тоже нет инициализации после перезагрузки, вытаскиваю батарейку и снова это окно
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 18:06 |
Последоывтельно: - поставить 1, заведомо исправную плашку памяти, посмотреть, правильно ли она определяется в bios setup, сохранить и выйти. Что будет? Не поможет - поставить другой процессор и снова проверить.
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 23 янв 2023, 18:17 |
igils писал(а): заведомо исправную плашку памяти, посмотреть, правильно ли она определяется в bios setup, сохранить и выйти. Что будет? Не поможет - поставить другой процессор и снова проверить. плашки рабочие,они работали со старым севером, процессор тоже с завода стоит в этом ноуте и тоже работал на старом севере. тут дело в биосе, на 4625 максимальная версия 1.17 а на скрине 1.23, биос от 5553g
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 29 янв 2023, 03:12 |
Sandman83 писал(а): S1G3 А разве такой процессор заведётся с памятью DDR3 он же вроде под DDR2 идет. Да и 5553G под S1G4. Я нашёл пару атлонов, попробую их поставить.
ilya1497
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4625G (DA0ZQ2MB8E0 REV:E) Замена на 215-0752001 Добавлено: 30 янв 2023, 02:49 |
igils писал(а): плашку памяти перебрав пачку оперативок, пришел к понимаю что ноут теперь не хочет работать с планками PC-8500S(Раньше работал), но думаю что это не проблема)) планки памяти PC3-12800S принимает и без ошибок проходит инициализацию. поставлю винду и буду тестить. биос прикладываю, его мне дал Черномор спасибо ему за биос, и так же всем кто помогал мне в этой теме.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx |
2 |
1767 |
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx
Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN |
44 |
17682 |
03 апр 2016, 18:15
vovka6230
Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal |
11 |
9090 |
06 фев 2023, 04:51
Geizer
Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf |
2 |
2153 |
04 апр 2020, 12:48
dmitryrussf
R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid |
8 |
2508 |
02 фев 2021, 18:44
gumonoid
