Текущее время: 03 июн 2024, 03:16
PGood
Заголовок сообщения: E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается Добавлено: 18 янв 2023, 03:42 |
Сообщения: 2 Откуда: 5819
Здравствуйте! Ноут не включается, на материнке нет дежурки. На голой плате с планкой памяти и процессором намерил такие цифры:
VIN 19.56 B+ 19.56 +5VALWP 5 Вольт в течение секунды при включении, потом 0. Сопротивление 1236 Ом +3VALWP 3.3 Вольт в течение секунды при включении, потом 0. Сопротивление 510 Ом EC_ON 3.36 MAINPWON 3.3
ШИМ EM EC (считаю, что это RT8205L) 1 ENTRIP1 1.74 6 ENTRIP2 1.74 8 VREG3 (+3VLP) 3.37 10 UGATE2 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0 12 LGATE2 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 5 Вольт 13 EN (N38657626) 3.75 16 VIN (RT8205_B+) 19.56 17 VREG5 (VL) 5.04 19 LGATE1 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0 21 UGATE1 Пачка импульсов в течение секунды при включении, потом 0 23 PGOOD (SPOK) 1.5 Вольта в течение секунды при включении, потом 0 Тут в скобках обозначения с boardview, а без скобок - со схемы. Схему пользую от rev:2.0, другой не нашёл.
Схемки Power sequence тоже не нашёл, если поделитесь, буду благодарен.
Пните, пожалуйста, куда копать дальше.
ПС: живу в глуши, придётся ковырять самому. ПС ПС: осциллограф есть!
