Текущее время: 01 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-51 (LA-E911P) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:07
С ноутом проблема в том что в системе отображается только процовая графика. В биосе нет пункта где можно было бы отключить дискретку.
Прошил биос последней версией. Ничего не поменялось. На плате видеочип N17p-G0-A1. питание на чип поступает. Осмотрел плату на предмет пайки, вроде бы чистая без следов пайки. Полазил по форуму в поисках информации как перевести эту плату в Uma версию, но что то не нашел, может какой нибудь умник резиками перевел в UMA . Если версия с UMA не подтвердится остается только что чип так хитро помер :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-51 (LA-E911P) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 17:33
посмотрите резисторы RH42 и RH43
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 22:01
Страпы стоят в режиме DIS . Осмотрел плату еще раз, следов пайки не нашел. Может есть еще какие то варианты кроме как мертвый чип ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 12:40
Либо проверить логику GPU_EN? DV3 QV7 И Сам контроллер на GPU?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 17:27
С этими сигналами все в порядке. Питание на ОЗУ и ядро GPU подается. Даже при битой банке памяти или проблеме с чипом дискретка должна была определятся в системе. Мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 08:03
Dron1980
Проверить PCI-E шину, RST#, 27MHz
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-51 (LA-E911P) Не видит дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 20:02
Замена видеочипа решила проблему :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55 (Compal LA-J871P) не видит дискретку
X-Zes
26 мар 2023, 09:18
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается
Lexfiter
12
6090
12 апр 2019, 11:52
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-51-79U5 (LA-E911P) Нужен дамп биоса.
kostukas1985
30 мар 2020, 08:59
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-51-56S1 (LA-E911P) Помогите с прошивкой EC и Bios
hedin1987
2008
06 май 2021, 13:05
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, maxon270 и гости: 23
