Текущее время: 20 май 2024, 11:22
fr53
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Клава Добавлено: 30 дек 2022, 14:16 |
Сообщения: 118 Откуда: NewTown
xakep_zzz писал(а): проверить что все дорожки до мульта звонятся, может в разъеме проблема или кондер дохлый по пути, если блок диагональный выпал, вполне похоже что 1 пин не контачит
дорожки звонятся,разьемов на плате 2 клавы менялись.Прозвоню конечно еще раз
Котеус
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Клава Добавлено: 09 янв 2023, 12:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
У этих асеров есть прикол с защелкой - чтоб нормально прижимало шлейф, нужно ее поджимать при закрытии не только по краям, но и посредине защелки. ЕМНИП там фиксатор расположен ПОД шлейфом клавы. При установке клавиатуры подожмите защелку зондом стоматологическим. Если после поджимки проблема сохраняется, берите мультиметр и прозванивайте контакты от шлейфа клавы до вывода ламели контактной группы. Надо понять, есть ли контакт шлейфа с разъемом по всей длине. Если контакты на месте, то берите микроскоп и осматривайте нижний разъем - вроде бы там от него идут дороги в мульт, и если около разъема одна дорога будет перебита, то в обоих разъемах эта дорожка будет без сигнала.
