Текущее время: 20 май 2024, 11:24
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Чем заменить видеочип? Добавлено: 26 дек 2022, 15:09 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
AndreyVl96 писал(а): В uma перевести Да, как вариант. У меня лежит такой чип, забыл уже про него, случайно нашёл, снял с залитого Asusa. там многочисленные межслойные обрывы были на плате. Чип видел рабочим) 100% не перегрет. Предложить его чтоли?)) А вообще 4007 встаёт на эту платформу?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Чем заменить видеочип? Добавлено: 26 дек 2022, 16:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
На кой туда видео ставить, все равно работает в кривом режиме типа кроссфаера, когда кадры считаются по очереди, быстрый от дискрета, потом медленный от встройки итп. Реального толку от такой чехарды 0, разве что только попугай в 3дмарках. Обесточить шим видео по моему достаточно, резистор с 9 ноги убрать, если память не изменяет. 4007 и 9000 по электрике совместимы, но надо внедрять видеомодуль, короче, проблемы могут быть, а выхлоп сомнительный...
