Текущее время: 10 май 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 15:04
Всем доброго дня, подскажите начинающему:
Имеется ноутбук Acer Nitro 5 AN515-57-534E (Плата GH51G LA-L181P Rev: 1C), реагирует на кнопку, горит индикация включения, через 5 секунд тухнет.
Есть индикация заряда батареи, питание АКБ есть, идет заряд.
На плате присутствуют напряжения: 5.12V, 19.0V, 3.37V (После нажатии кнопки), 3.24V (мульт).
Питание на мультиконтроллер есть, питание на GPU и CPU нет, питание на BIOS отсутствует (даже после нажатия кнопки).
Присутствует достаточно ощутимый нагрев на мультиконтроллере ENE KB9052QD.
Проверен мультиконтроллер, на 9 ноге обнаружено заниженное сопротивление 0.08 ом (сопротивление щупов: 0.01 ом).
Минуты поиска в интернете, нашел схему для Compal LA-L181P, выяснено что это напряжение +1.8VALW который приходит в мульт (UB1),
и на микросхемы под позиционкой: UV12 (5020), UQ2 (EM5209 JNH6309) и др, которые мне не удалось на плате.
Снята перемычка над позционкой PJ1801 где соединяет +1.8VALW и +1.8VALWP. Звонит +1.8VALW.
Была попытка подать напряжение 1.8 вольт, потребление было 0.95 ампер через ЛБП.
Ощутимого на палец нагрева нигде пока не выявлено.
Подскажите что смотреть и куда копать?
Схему платы прикладываю во вложении.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 15:25
Добрый, Основное куда идет +1.8VALW это хаб, еще QH1, qt1, uq2, uc6, uv12, uv11. Борда в свободном доступе, ну если логически у вас или мульт или хаб дохлые, или оба вместе, откуда напрашивается логический вывод , профилактика не отключенный акб, шлейф матрицы. Хотя может и не так.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:07
Огромное спасибо за помощь!
И прошу прощения у модераторов за нарушение правил форума.
Постараюсь впредь помнить все пункты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (GH51G LA-L181P Rev: 1С) Не включается
Casspio
1154
17 авг 2023, 14:22
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-57-548J (GH51G LA-L181P REV: 1C) Определить микросхему
Dmitry-999
12 дек 2023, 17:26
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации
radeon_x1550
1327
22 май 2023, 13:55
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку.
Ololoev1996
537
25 фев 2024, 08:05
yuryi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
