Текущее время: 03 июн 2024, 00:56
stm32x32
Заголовок сообщения: Acer AN515-52 (la-f952p) Странное поведение Добавлено: 06 июл 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 13:24 Наличности на руках: 31.12
Сообщения: 19 Откуда: Сатка
Добрый день! Пришел аппарат после самостоятельной чистки. Поведение следующее, при раздельном подключении либо батареи, либо адаптера питания, ноут включается (правда частота процессора всего 0.8ггц (prochot# 0v)) Но стоит подключить все вместе (БП + Батарея) ноутбук начинает отдавать в блок питания импульсы от 20 до 30в. Лабораторник сразу же уходит в защиту от такой наглости. Через мгновение убило шимки дежурки 3.3в и 5в, после их замены аппарат включился. Родной чарджер isl88739a поменял на isl88739hrz. (Даташита не нашел, но решил рискнуть). Так же заменил все входные ключи, а так же ключи связанные с батареей. Но поведение не изменилось, ноут так же пытается убить блок питания, так и процессор работает на своей низкой частоте. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и подскажет в какую сторону глядеть, всю голову себе сломал с такими чудесами.
