Текущее время: 03 июн 2024, 02:36
tapi1963
Заголовок сообщения: N17W2 (Woody_WHL_MB 18734-1) Проблемы с зарядкой Добавлено: 03 июл 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Комп был залит, в т.ч. область чарджера. В другой мастерской был вымыт, даже включился. Зарядки не было. Они заменили батарею и радовались, пока она не села. Сейчас имею 2 батареи. Со старой пульс на дросселе не появляется, скорее всего батарея заблокирована. С *новой* батареей пульс появляется, но напряжение зарядки 4,5 вольта. Естественно не заряжается, при отключении зарядки падает в ноль. Сам чарджер BQ24780S. Схемы нет. Пользуюсь схемой от Асер 18721. Чарджер тот же и даже некоторые позиции совпадают. Заменён чарджер на новый, заменены все сгнившие керамические конденсаторы. Заменён резистор 10 Ом в цепи измерения тока батареи. Заменён 10 Ом по питанию чипа. Ac det/ AC ok порядка 3.3 вольта. Продолжать копать схему чарджера, или таки *новой* батарейке тоже пипец? Я, честно , не видел, чтоб заниженное напряжение зарядки, было от батареи. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Да, отсутствовал диод PD4403. Минусом на 25 ногу чипа- PWR_CHG_BOOT, плюсом на PWR_CHG_REGN. Не знаю, или снесли при чистке, или не был установлен. Я поставил Шоттки, ничего особо не изменилось. Хуже нет, чинить после кого то!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: N17W2 (Woody_WHL_MB 18734-1) Проблемы с зарядкой Добавлено: 04 июл 2022, 12:08 |
Вложение: 10 Ом.jpg Извините, вы ссылку нас схему выложили. Я заменил этот резистор, он 10 Ом по схеме и был обрыв. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Там всё правильно! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): 10миллиОм Я понял о чём Вы. Этот целый. Это с него идут 10 и 7.5 на чип.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: N17W2 (Woody_WHL_MB 18734-1) Проблемы с зарядкой [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2022, 12:51 |
Вложение: Без имени.jpg Починил я его, таки!! По схеме, что у меня, РС4417 должен быть 0.47 и установлен между 25 и 27 ногами чипа. Реально стоял 1мФ, между 25 и 26 ногами. Там есть под него место, но по схеме, не устанавливается. Ну и PD4403 отсутствовал, я раньше писал. Ну, после других мастеров, всё может быть! Снял 1 микру, поставил на место 0.47. Пошла зарядка, как положено. Сейчас ещё раз внимательно просмотрю под микроскопом, на вс. случай. Заднюю крышку поклею, разбито всё. И, собственно, комп готов! Всем спасибо!
