Текущее время: 02 июн 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не определяет АКБ, не заряжает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:24
Доброго дня!
Ноут долгое время работал без АКБ, приобрели АКБ повышенной емкости Amperin AI-5741 ссылка
В ОС пишет что акб нет, при подключении ЗУ индикатор зарядки горит, но по факту заряд не идет.
Первым делом замерил напряжение контактах АКБ на плате, все напруги есть (в скобках при подлюченной АКБ):
+BAT_CON 3,2 (10,5 напряжение АКБ)
PI 0 (0)
TS1#_C 3,3 (0,58)
SMB0_CLK_C 3,3 (3,3 есть движение осцил)
SMB0_DAT_C 3,3 (3,3 нет движений осцил)
Подкинул акб к совместимому ноуту, а с него, соответственно, его акб к сабжу. На другом ноуте акб Amperin видно, идет зарядка. Другая акб на сабже не определяется.
Заменил BQ24735 на заведомо рабочую, проверил ключи, проверил линию сигнала TS1#_C до ЕС, проверил все резистры в обвязке на номинал, конденсаторы на пробой. Также для успокоения залил другой bios EC. Но никаких изменений не произошло.
Вообще по замерам сигналов на BQ24735 ничего подозрительного не увидел.
Подскажите, вообще может быть на этой платформе такое, что совместимые не родные АКБ просто не определяются конкретно этой платформой по линиям SMB0, и поэтому такая проблема? Или все таки дальше ковырять плату и искать проблему на ней?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не определяет АКБ, не заряжает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 15:38
Не понял в чём повышенная емкость, вроде такая же как у оригинала, но не суть. Если другой аккумулятор тоже не определяется, то явно проблема в плате, ковыряй дальше.
Махнул бы уже мульт, бывало что 8528 так чудил на асусах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:38
Попробую завтра, вроде был 8528 где-то
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:31
В общем нашел у себя 8528E-EXA, на плате стоит 8528E-AXS, подкинул, с EXA вообще признаков жизни не подает, не индикации, ни включения(
Возможно сам мульт EXA нерабочий, заказал новый AXS, попробую с ним, когда придет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:35
В общем пришел AXS новый, поставил, с ним вообще нет инициализации (видимо брак)
Еще был у меня DH82HM87 (QE99ES) пробовал поставить, с ним нет инициализации, еще сам хаб дико грелся. Будем считать, что просто перекатал родной хаб HM86, но безрезультатно :-(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:54
а родной мульт то пробовал вернуть?
8528 очень много нерабочих....
QE99ES не на всех платах работают
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804
смысл замены хаба если до замены мульта он работал....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:50
родной вернул, с ним все работает как прежде.
отдаю без ремонта, других EC нет в продаже, ждать не хотят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
10
4546
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
4919
26 дек 2016, 18:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует
TechnikKomp
23 окт 2017, 20:47
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Как перевести на UMA
volshebnik
22 янв 2019, 11:31
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, CrD и гости: 27
