Текущее время: 17 май 2024, 22:19
veseliy
Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 30 мар 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Доброго дня. Пришел с другого сервиса, копанный. В КЗ были хаб (1.05 и 3.3), мульт, входной ключ пробит, чарджер, токовый резистор, дежурка 3.3в. Все поменяно, мульт прошит. Биос шился. Нет инициализации. Шевеление на биосе в начале немного есть и тишина. Все питания поднимаются, потребление 1-1.25а потом скидывает на 0.8а. Перевод в uma ничего не дал. На логике UV2 PLT_RST# присутствует, DGPU_HOLD_RST# не поднимается, соответственно 1.8в на ней нет. VCC_GT - 9ом VCC_CORE - 6ом VCC_SA - 47ом NVDD1 - 0.4ом 1.35VSDGPU - 97ом На плате 2 флехи - мэйн биос 16мб и 1мб, что в ней, видео биос?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 30 мар 2022, 17:11 |
Artmax писал(а): Схема в помощь! с ней гораздо прощё , и смотрите последовательность запуска. Спасибо. Схема есть у меня. По power sequence PLT_RST# последний и он есть.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 07 апр 2022, 12:31 |
В общем распаял пост карту. Посты идут, встает на 63 посте, иногда на 65. Без озу 80 пост код. Сейчас биос прошит с оф сайта вырезанный, мультовая прошивка оттуда же. Биос XMC qh128ah1g, шью как EN25QH128 с помощью TL866 с отключенным ID. Вопрос по 2 флехе так же актуален, что за прошивка там 1мб? Дампов не нашел. Видик N18P-G0-MP-A1 ---------- Добавлено спустя 18 минут 44 секунды: ---------- Вот кусок со считанной 1мб прошивки ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- Нашел дамп: https://www.techpowerup.com/vgabios/213855/213855Зашил, но картина та же
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 01 май 2022, 14:02 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,285.99
сейчас такой в ремонте, тоже копаный, но у меня даже слипы с хаба не снимаются сравнил ваш биос по ссылке с моим слитым отличается одним символом ну и короче он (в конце 1 Кб FF) Вложение: VGA_Nitro5.rar
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 06 май 2022, 09:59 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 188 Откуда: Краснодар
veseliy писал(а): Видик N18P-G0-MP-A1 veseliy писал(а): NVDD1 - 0.4ом маловато для 1650, лежит сейчас такой же гпу с леново, 0.3 ома, даже не виден, лежит полностью живая плата с асера, там 1650Ti, должно быть меньше, чем 1650, однако там 0.8 ом
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2022, 11:21 |
Brtth писал(а): процу похоже тапки Именно с таким предположением и был выдан ноут
