Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=124089 |
solarispvl [ 12 мар 2022, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается. |
Добрый день. Ноутбук отключился во время работы. Под микроскопом ничего не нашёл.Кроме того что отключена видеокарта путем перемещения резистора. При нажатии потребление подскакивает до 0.25А, светодиод питания кратковременно загорается и отключается. Нашел заниженное сопротивлений по линии +3V. После снятия звукового чипа пришло в норму. Поведение не изменилось. Попытка поднятия напряжения на основных дросселях питания есть. Кроме видео. При попытке включения BIOS читает. PG от основных схем поднимаются. Биос с сайта пробовал заливать поведение тоже. EC IT8987 BXA пытался проверить что в нем за прошивка программатором Вертьянова. Но по скольку напряжение питания EC поднимаются только после нажатия кнопки. Подключиться не смог. Тетриса нет. Пока в ступоре. SLP поднимаются. Куда дальше копать ? Может было что подобное у кого. |
dayanch [ 12 мар 2022, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) не включается. |
в сторону севера посмотрите |
igils [ 12 мар 2022, 18:32 ] | |
dayanch А он там есть, север, в его традиционном понимании? Ради интереса, фото платы или схему посмотрите. |
solarispvl [ 13 мар 2022, 22:22 ] | |
комбайн стоит. Как можно определить кто является источником отключения ? Явно PG какой-то. По схеме поднятия напряжений всё пытается подняться. Доходит до последнего и потом отключается. |
Diul [ 14 мар 2022, 00:15 ] | |
Неспроста отключили видео. я бы снял хохяб дроселя питания видео чипа,или лучше шимки. всегда не исключен отвал матраса, смотрите геометрию. коды запуска смотрели? мульт шили? меняли? биос надо бы от модели без видео, хотя могут и не отличаться. |
siberian [ 14 мар 2022, 09:17 ] | |
Diul писал(а): всегда не исключен отвал матраса "отвал матраса" - новое слово в деле ремонта ноутбуков... |
miha.#1 [ 18 мар 2022, 15:45 ] | |
solarispvl писал(а): Но по скольку напряжение питания EC поднимаются только после нажатия кнопки. Подключиться не смог. Тетриса нет. Пока в ступоре. Стооп чтоо? а собственно говоря как тогда появляется напряжение на кнопке если мульт не запитан? Каким то волшебным образом? Даже если плата полный труп то, что вам мешало бы запитать мульт от ЛБП? |
