Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=118105 |
venom32111 [ 13 авг 2021, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos |
Всем привет! Проблема следующая: Плата:LA-F952P REV 1.0 Проблема в том что пока не отключить батарейку cmos и акб не включется. Стоит только установить все обратно, может поработать часа три будет как положено включатся/выключатся после опять не вкл. На кнопку реакция есть, светодиод на несколько сек загорается и тухнет и все это до тех пор пока не повторишь действия описанные выше. Только шил биос, реакции 0. Подскажите что делать в данном случае? |
felix2604 [ 13 авг 2021, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos |
Смотреть для чего предназначена батарейка cmos, проверить нет ли утечки, а там останется один вариант... |
venom32111 [ 13 авг 2021, 23:04 ] | |
felix2604 писал(а): проверить нет ли утечки Будьте добры, не могли бы вы подсказать как как проверить утечку? |
felix2604 [ 13 авг 2021, 23:06 ] | |
От плюса батарейки в разрыв мультиметр включите, он покажет ток.. |
venom32111 [ 13 авг 2021, 23:08 ] | |
felix2604 писал(а): разрыв мультиметр включите Прошу прощения, сразу не подумал. А если есть, то кто виновник? felix2604 писал(а): , а там останется один вариант...
felix2604 [ 13 авг 2021, 23:11 ] | |
А там к хабу путь, точнее к RTC-секции... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Проверьте сохраняет ли ноут настройки BIOS после перезагрузки? (Без полного выключения) |
venom32111 [ 13 авг 2021, 23:16 ] | |
felix2604 писал(а): А там к хабу путь Так, а при подачи питания на плату на флешке биос должно сразу 3.3 появится? Или после запуска? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- felix2604 писал(а): сохраняет ли ноут настройки BIOS после перезагрузки? Сохраняет |
felix2604 [ 13 авг 2021, 23:20 ] | |
+3VALW - до нажатия на кнопку будет... |
venom32111 [ 13 авг 2021, 23:21 ] | |
felix2604 писал(а): Проверьте Стоит-ли в данной ситуации попробовать прошить мультиконтролер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- felix2604 писал(а): +3VALW На данный момент сигнал отсутствует |
felix2604 [ 13 авг 2021, 23:22 ] | |
Сигналы на мульте какие есть и каких нет при включении и при капризах? |
venom32111 [ 13 авг 2021, 23:27 ] | |
felix2604 писал(а): Сигналы на мульте какие есть и каких нет при включении и при капризах? Ноут включился... Позже как свалится в нерабочее состояние, сделаю замеры и напишу. |
venom32111 [ 14 авг 2021, 13:18 ] | |
felix2604 писал(а): Сигналы Ноутбук снова не включается. Подскажите, какие конкретно сигналы нужно прозвонить в текущем состоянии? |
felix2604 [ 14 авг 2021, 17:44 ] | |
Сигналы от хаба к мультиконтроллеру и от мульта к хабу, сигналы EN на шимах от мультиконтроллера. |
venom32111 [ 14 авг 2021, 23:30 ] | |
felix2604 писал(а): Сигналы от хаба к мультиконтроллеру и от мульта к хабу Bios - 0 ac_in - 3.3 lid_sw - 3.3 ec_rst - 3.3 Это единственное где есть напряжение, в остальных по нулям. Самое интересное что после того как пробежался по контактам мультиконтролера ноут запустился 3.3в на биос появилось после нажатия на кнопку вкл, непропай? До измерений ноут не включался, во время и после измерений и нажатия кнопки включения питание не отключал, и cmos тоже |
felix2604 [ 15 авг 2021, 01:47 ] | |
Не факт. При прикосновении щупом могли подать импульс на недостающий сигнал... Непропай Вы с помощью паяльника с жалом типа нож можете устранить... Теперь вопрос к шимке на 3,3 в, почем она не выдаёт 3.3в, они должны быть до и после нажатия на кнопку... Может какой номинал в обвязке шима уплыл? |
venom32111 [ 15 авг 2021, 19:33 ] | |
felix2604 писал(а): Не факт. После пропайки мультиконтроллера ноутбук включается\выключается без проблем, 3.3 на биосе есть теперь постоянно. Еще сутки потестирую, посмотрю. |
venom32111 [ 17 авг 2021, 18:05 ] | |
felix2604 писал(а): Не факт Спустя нескольких дней, ноутбук так-же начал себя вести. Подскажите, как продиагностировать шим? Или стоит прошить мульт? |
felix2604 [ 17 авг 2021, 20:41 ] | |
Посмотрите сигнал управления мульт-шим в штатном режиме и во время "Заскока" у ноута, есть ли En у шима, какое напряжение в обоих режимах. У мульта чудеса тоже возможны, но они проверяются заменой... |
venom32111 [ 01 май 2022, 00:17 ] | |
Давно сделал, но навсякий отпишусь. Замена мульта полностью решила проблему. Закрываю |
