Текущее время: 15 май 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG) нет реакции на копку
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 16:40
Всем доброго времени суток.
Был приобретён под восстановление, не копаный, аппарат Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG). Симптомы, нет реакции на копку (при нажатии на кнопку ток потребления поднимался с 5 до 130 мА).
Было обнаружено заниженное напряжение +15V_ALVP до 11,7В. Если феном дунуть на диодные сборки PD3-PD4, или жалом паяльника дотронутся до диодных сборок, то напряжение поднимается до 12В и плата после нажатия на кнопку дает картинку, но после остывания симптомы те же. Принудительная подача с ЛБП в линию 15V дает стабильный результат старта.
Заменена диодных сборок PD3-PD4, конденсаторов PC119-PC122 и ШИМ PU8, результата не дала (симптомы те же).
Сопротивление по линии 15V не занижено.
Был сделан колкозинг, увеличены сопротивления: PR477 до 2Мом PR229 до 2,2Мом, PR219 до 2,2Мом, PR233 до 2,2Мом. При этом +15V_ALVP поднялось до 12,8В. При этом от сети плата стабильно стартует, от АКБ НЕ стартует. Если стартануть от сети, а после плату оставить работать от АКБ, все нормально, пока не попытаешься стартануть с АКБ.
Чего хочу добиться: убрать весь холхозинг и добиться стабильного старта от любого источника.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG) нет реакции на копку
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 19:39
Никакое оно не заниженное. Даже теоретически там не может быть 15V - падение напряжения на диодах никто не отменял...
В схеме это напряжение используется для открытия N-канальных ключей и его вполне достаточно, но очевидно не для всех... вот и надо найти виновника.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:43
Убрал весь колхозинг и еще раз очень внимательно проверил все ключи отрывающиеся сигналом +15V. Все исправны, все открываются. Заказал ШИМ PU8, т.к. в прошлый раз подкидывал с донора. После установки отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8951G (ZYG) Проблема с LAN после прошивки BIOS
Kacher
10
3846
10 июн 2014, 19:05
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам матрицу 18.4" N184H6-L02 1920х1080 глян 40pin LED и плату ZYG с разбора Acer Aspire Ethos 8951G
Doc
04 фев 2023, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 13-aq006ur (2019G1 mooera 13 intel (L53414-601)) Нет реакции на копку, после подключения аккумулятора
Svyatoy
25 янв 2024, 20:56
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
felics666
26 дек 2016, 07:19
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buying Removable Touchpad for Acer Aspire ETHOS 5951g / 8951g 56.RHS07.001
в форуме Куплю | Buy
draganzile
14 дек 2018, 02:17
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
