Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44 Сообщения: 501 Откуда: Москва
Пришел аппарат с убитым шимом видеопамяти. ШИМ сделал , с разорванными перемычками без нагрузки запустил, но вот нагрузку подключать опасаюсь, сопротивление по питанию видеопамяти 3 Ом . Понимаю что это нагрузка в треть ампера, но обычно эта линия около 60 ом. Подскажите может это норма для конкретного видеочипа N17P A1G1 ?
Четыре чипа по гигу скайхюникс. Понятно что может быть пробой если нижний мосфет не удержал пробой верхнего , потому и спрашиваю какое сопротивление данного конкретного видеочипа, у памяти вообще килоомы
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Память 4 чипа от 30 Ом до 200 Ом (у разных производителей сопротивление сильно отличается) А по видеочипу не знаю точно. Но, тоже несколько десятков Ом.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Снял с начала память - два из четырех в кз , снял чипак -тоже в кз . Без чипа и памяти кз на плате ушло. Не уверен , нужно ли подкапченный дроссель шима менять . С него аж дым шёл, но работает.
Сейчас этот форум просматривают: pixel92 и гости: 18
