Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Циклическая перезагрузка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=109539 |
st.larr [ 27 ноя 2020, 04:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Циклическая перезагрузка. |
Всех приветствую. В общем такая ситуация Ноутбук Acer 5742G на платформе NEW LA-5893P был залит чем-то. Не реагировал вообще не на чего, дежурка скакала от 1 до 3 или 5 и обратно. Был отмыт, восстановлена обвязка PU18. Ноутбук стартанул пару раз и снова умер, но дежурки остались на месте. Далее была заменена Q22 ноут стал стартовать на 5 секунд и циклически перезагружаться. Были прошиты EC и Биос несколькими разными дампами, поведение не изменилось. Подскажите пожалуйста, что можно еще сделать чтобы оживить технику. |
Grizli_saratov [ 27 ноя 2020, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Циклическая перезагрузка. |
До конца устранить последствия залития. Микроскоп + терпение помогут. |
st.larr [ 27 ноя 2020, 13:23 ] | |
Grizli_saratov Да вроде уже все заменил, что было. Сейчас видимо проблемы с инициализацией какие-то. |
Grizli_saratov [ 27 ноя 2020, 13:51 ] | |
Ну чудес же не бывает... |
st.larr [ 28 ноя 2020, 16:48 ] | |
Grizli_saratov Гниль всю устранил и заменил все элементы, где была влага. В данный момент проблема в том, что что-то давит резет с U41. |
mail4andre [ 29 ноя 2020, 23:33 ] | |
Думаю, тут схема нужна. Если есть КЗ, то производится поиск элемента, на котором происходит утечка тока. Элемент меняется за заведомо исправный. Далее производится подача питания на плату и выполняется проверка питающих напряжений, согласно схемы. |
st.larr [ 30 ноя 2020, 02:50 ] | |
mail4andre Гениальный ответ. В данный момент у меня залип резет и я не могу понять кто его держит. Нужна помощь Знающих людей. |
Grizli_saratov [ 30 ноя 2020, 10:31 ] | |
Хорошо. Ресет как вы говорите давить может всего в паре тройке мест. Мульт, хаб... Еще немного какой то логики. Уверены что залитие не попало под хаб? Или под мульт? Да и вообще, а что значит давит ресет? |
st.larr [ 30 ноя 2020, 19:13 ] | |
Grizli_saratov Всё разобрался. Спасибо. Нашел диодную сборку, которая пропускала и оказался мертвым проц до кучи. |
