Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=107814 |
stud [ 10 окт 2020, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL |
Ноут пришел с дефектом отключается через время. После осмотра выяснил что отключение по перегреву, проц греется до 100 градусов и отрубается. нагружал в AIDA64, если не нагружать INTEL HD5500, то температура держится около 60 градусов стабильно, если врубить furmark и нагрузить gt940m в придачу то температура вырастет до 68 градусов и никаких вырубаний, но стоит только включить интел то все.. напряжение на процессоре скачет от 0.6v до 1.1v. если графика intel отключена то стабильно 0.6v. ВОПРОС как можно отключить графику интел??? ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- и вообще что это может быть |
Uzer44 [ 15 окт 2020, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL |
то что скачет напряжение это не хорошо, надо бы поменять мосфеты и шим контроллер системы питания видео ядра также не лишним проверить какое там сопротивление. отключить можно в BIOS железно сняв дроссель с системы питания видеоядра |
ars.valeriy [ 17 окт 2020, 21:41 ] | |
Было нечто похожее на аппарате с раздельной СО, т.е. на проц и на видео отдельные трубки были. Ну и вот та трубка, которая отвечает за охлаждение проца по каким-то причинам стала плохо отводить тепло. Возможно разгерметизировалась или еще что. Вот и получалось, что при малейшей нагрузке на проц температура моментально взлетала до критических значений с отключением аппарата. |
