Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=107693 |
yura6110 [ 07 окт 2020, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею |
Ноутбук был залит, и сгорела микросхема PU601 SY8288 которая формирует +1.0VALWP. После замены микросхемы ноутбук включился и работает, но батарею не заряжает. Батарею я зарядил вручную, ноутбук работает и от зарядки и от батареи, при подключении ЗУ горит индикатор зарядки, AIDA батарею видит, износ 24%, пишет состояние "низкий уровень, зарядка" но не заряжает. Прошивал биос с чистим регионом, прошивал мульт, менял микросхему BQ24735, менял ключи зарядки. Батарея в этом ноуте 7,4В. Измерения на BQ24735 (при напряжении на батареи 7,11В): -----DC------------BAT----------DC+BAT 1 - 19.02---------7.11---------18.98 2 - 19.02---------7.11---------18.98 3 - 19.56---------0-------------19.56 4 - 19.56---------0-------------19.56 5 - 3.26----------0--------------3.26 6 - 2.57----------0--------------2.57 7 - 0--------------0--------------0 8 - 3.29----------3.28------------3.26 9 - 3.29----------3.28-----------3.26 10 - 0.78----------0.78-----------0.78 11 - 3.14----------13.19----------7.11 12 - 3.12----------7.11-----------7.11 13 - 3.12----------7.11------------7.11 14 - 0--------------0---------------0 15 - 0--------------0---------------0 16 - 6--------------0---------------6 17 - 5.8------------6.84-----------6.84 18 - 3.13-----------7.11-----------7.11 19 - 3.13-----------7.11-----------7.11 20 -19.25----------6.91-----------19.21 Смущают выводы 17 и 18, кажется должно быть больше? |
jocker [ 07 окт 2020, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею |
pq302 pq303 проверяйте. |
vldmrdnpr [ 07 окт 2020, 15:59 ] | |
pq302 пробит. |
yura6110 [ 07 окт 2020, 16:47 ] | |
Большое спасибо, PQ302 виновник. Если не секрет, что указывало на входной ключ? |
vldmrdnpr [ 07 окт 2020, 16:49 ] | |
Четыре первые строки. |
yura6110 [ 07 окт 2020, 16:53 ] | |
Тему закрываю, еще раз всем спасибо |
