Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Отключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:09
Изначально не включался. Заменил мульт IT8518E-HXS на IT8518E-HXA, снял с донора. Теперь включается и нормально работает 30 минут, потом отключается. Вопрос, может это быть из-за последней буквы в маркировке, кто сталкивался? Или надо мульт шить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Отключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:16
залейте биос с оф сайта или с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:26
Обновил БИОС с оф. сайта, все равно выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:28
нужно программатором залить
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:49
какой хаб стоит? какой проц ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 13:57
проц замени
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:21
Хаб и проц никто не менял, пришел с дыркой в мульте из-за того, что человек сам решил сделать техобслуживание и при подключении шлейфа LVCD загнул ножку
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:25
кто хаб и кто проц?
мы догадаться должны?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:27
Кроме мульта, PCH тоже мог пострадать. Залейте программатором биос с чистым ME регионом. Если не поможет, скорее всего, и PCH под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Включается и отключается
korsar86
2036
10 окт 2018, 13:44
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6313
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
