Текущее время: 20 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Acer V5-573G ( Quanta ZRQ) Вылетает Биос
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 17:29
Ноут после пару раз включений перестает вообще реагировать на кнопку включения. Решается перепрошивкой 2Мб ЕС флешки Биоса. Потом работает тесты проходит, но пару раз выключил его и опять здрасти.
Мной был заменен процесор с I5 4300 на I7 4600U Родной проц был с замкнутым хабом по 1.05Вольта
Не могу понять почему вылетает Биос, куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573G ( Quanta ZRQ) Вылетает Биос
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 06:31
Попробуйте поменять флешку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 07:26
И с чего бы эта флешка
имела отношение к EC?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:31
Флешка точно не при делах, стояла родная не паянная. С родного Биоса ноут, также работает. У меня подозрения на мульт и процессор. Если менять на новый мульт, нужно его прошивать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
2022
24 апр 2020, 15:02
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
2N3904
1831
02 окт 2018, 10:55
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
4893
14 июл 2019, 14:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573g (Quanta ZRQ) Проблема с ME
Zoomer-ok
13 июл 2017, 12:32
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, esbob, fox487, Max2384, Yandex [BOT] и гости: 21
