Текущее время: 16 май 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Aspire v3-571g (LA-7912p) Отсутствует дискретка.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:20
Добрый день!
Подскажите сопротивление по линии питания видеопамяти (PL27) на исправной плате?
Вообщем пришла плата с "ужареным" до меня видиком, выпаянным PL23, PL27 и резистором R159. После возвращения всего на место и установки нового чипа видик так и не появился не в деспетчере ни в биосе. Процессор менял, биос шил и 1.07 и 2.21. Линию pci на кондерах рядом с чипом проверял. Систему другую подкидывал. +1.05VSDGPU, +1.8VSDGPU в норме, +VGA_CORE 0,9в. Кварц генерит. Плату по фотографии сравнивал, вроде все на месте.
Смущает сопротивление по видеопамяти 43 Ом.
Видеочип nvidia с неисправной памятью должен определяться в системе, но не ставится драйвера или я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (LA-7912p) Отсутствует дискретка.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:45
на pl27 для этих плат в р-не 50-100 ом обычно.
q33 проверьте еще.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:15
+3VSDGPU в норме, спасибо.
Я так понимаю 44 ом повод задуматься. Посмотрел в целом на донорах около 90 ом. На плате, на которой нашел подходящую память 65.
Короче нужно снимать чип, перекатывать на свинец и вообще посмотреть как сел. Может после ужариверелей и спиртоканифоли пленка под чипом и он не сел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 (nm-c871 rev 2.0) Отсутствует дискретка
kurban4eg
07 июл 2023, 07:20
DJ_Ony Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Отсутствует обвязка возле сетевого контроллера
paul_nvk
24 май 2018, 14:19
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (la-7912P rev 1.0) Пропала дискретка, не работает тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
fr0n1k_msk
16 авг 2022, 09:56
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P 2.0) Отсутствует +1.05vs_vtt
Kacher
14 мар 2016, 16:37
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Piter-D, Shaigy, yellowfox и гости: 25
