Текущее время: 23 май 2024, 18:28
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 09 дек 2023, 06:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 545.55
Сообщения: 256 Откуда: Иркутск
samsonov54 писал(а): Попробуйте снять с нее нагрузку, разорвав перемычку PJ302. Будет без неё пробивать или нет? Без нагрузки так же греется, дроссель не причем. Эти конденсаторы нужно махнуть? ---------- Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: ---------- kkv писал(а): Felix-irk вы с таким подходом к ремонту, совсем плату убьете. от батареи как себя ведет? Спасибо за доверие )) Подключил акб, питание с него пошло только после включения в сеть, запускать плату не стал. Горит индикатор зарядки, потребление 0. Так же греется шим 3.3, все больше склоняюсь к тому что в ней проблема,
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 09 дек 2023, 11:14 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 671.61
Сообщения: 515 Откуда: Новосибирск
Felix-irk писал(а): Эти конденсаторы нужно махнуть? нет, бустрапный кондер, идет с фазы на 1 пин шимки, BST, он там справа вверху не влез в ваш кадр) Но если греется сильно без нагрузки на силовой выход, тогда перегрузка по LDO имеет место. Температура нагрева то какая? не видно на теплаке, автопоиск горячей точки включите чтоли
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 09 дек 2023, 12:40 |
kkv писал(а): ну так значит входные ключи открылись? Нет, входные ключи дергаются раз в секунду примерно и шимка вспыхивает на фоне всего остального.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 09 дек 2023, 14:28 |
kkv писал(а): VIN_у пофигу потребление по ldo К вам вопрос - не может ли мульт, получая питание по LDO, давать по smb шине чарджеру команду на закрытие ключей? Из-за аварии контролируемых мультом питальников например. Ведь как было написно на прошлой странице, после снятия PU301 выход с ключей стабилен 20в (в отсутсвии запитывания нагрузки от LDO). Правда при этом весь поверсиквенс нарушается ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- Felix-irkМожете убрать перемычки PLV12 и PLV11, запретив запитывание vrm дискретки, исключив этим вероятные проблемы с drmos, на время поиска проблемы
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 11 дек 2023, 05:31 |
samsonov54 писал(а): нет, бустрапный кондер, идет с фазы на 1 пин шимки, BST, он там справа вверху не влез в ваш кадр) Но если греется сильно без нагрузки на силовой выход, тогда перегрузка по LDO имеет место. Температура нагрева то какая? не видно на теплаке, автопоиск горячей точки включите чтоли Кондер не помог, температура шимки на ощупь неразличимая, фиксируется только прибором. ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- samsonov54 писал(а): Проверяйте все, что сидит на LDO этой шимке, при условии что её меняли. Попробуйте так - снимите её, подключите 19-20в к плате штатно в разъем, подайте с лбп 3,3в в LDO, с ограничением тока милиампер в 300. И смотрите теплаком что будет греться При включении данной схемы на LDO 3.3 поднимается 0.014A на 2-3 секунды, видно что в этот момент еле греется только мульт. ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- kkv писал(а): если у вас батарея заряжена, то должно появиться напряжение в +19V_P2 и запитаться чаржер. Так и есть, там напряжение батареи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- kkv писал(а): вы до замены хаба подключали материнку и делали замеры? особо не обзванивал, т.к. сразу было кз на хабе. ---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ---------- kkv писал(а): если перемычка установлена О какой перемычке речь? На +19_P2 с +19V_VIN? ---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Можете убрать перемычки PLV12 и PLV11, запретив запитывание vrm дискретки, исключив этим вероятные проблемы с drmos, на время поиска проблемы Сделано, так же дергается затвор на входных ключах.
kkv
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 11 дек 2023, 07:10 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,025.95
Сообщения: 1142 Откуда: тольятти
kkv писал(а): +3VLP +CHGRTC идет на хаб на схеме найдете. ну и что вы пристали к вашим дерганьям по VIN. ldo присутствует? от батареи тоже все "дергается?" если у вас проблема с чаржером и открытием входных ключей от батареи то по пробуйте включить. хаб на свинец сажали?
kkv
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 11 дек 2023, 11:10 |
majemus писал(а): что вы подключали после токового датчика и у вас плата включается. ТС написал стартует. это не значит что есть инит и поднялись все напруги.у ТС есть батарея которой можно проверить работоспособность платы. то у него шим греется то напруги скачат. если Тс уверен что с материнкой все ок пусть запускает от батареи. если от баты все ок тогда чаржер копать. толком не может объяснить что с материнкой. так как нет толкового объяснения что с материнкой все подсказки проходят в пустую. только гадания на кофейной гуще.
majemus
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 11 дек 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
kkv писал(а): написал стартует. это не значит что есть инит и поднялись все напруги Старт - это когда уже кино есть. Ну это не ключевое в этом ремонте) Тепловизор есть зато и видно, как детальки нагреваются)
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
kkv
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 11 дек 2023, 17:05 |
Felix-irk писал(а): При старте все напряжения кратковременно поднимаются кроме последнего PLT_RST#, ну и где у него инит и изо?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 13 дек 2023, 07:20 |
majemus писал(а): Разберитесь с чаржером! Нашел донора похожего, еще раз поменял шим 3.3, входные ключи, все тоже самое. Чарджера пока не нашел, проверяю сигналы на него по вашей рекомендации.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 14 дек 2023, 05:34 |
kkv писал(а): Felix-irk я так понимаю что у вас материнка дает инит и изо, что вы так усердно взялись за чаржер. Она дает только кратковременную попытку запуска, и то при условии питания от +19_P2 ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ---------- majemus писал(а): ADAPDET посадите на землю. Оно же вроде 2.7, что вроде бы соответствует норме, зачем его на землю? Еще вопрос, +VCCIN на проце так же как и на хабе кратковременно поднимается до 1.8, нормально ли это?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 14 дек 2023, 10:51 |
kkv писал(а): от батареи тоже все "дергается?" От батареи не дергается, такое же поведение как при подаче в +19_P2, только там напряжение акб, что логично. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- kkv писал(а): хаб на свинец посажен? Хаб на родном припое, судя по всему безсвинец. На всякий еще раз качнул его. Смущает еще один факт, сопротивление хаба околоко 0.5кОм или 165Ом в разные промежутки времени.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 14 дек 2023, 10:57 |
Felix-irk писал(а): такое же поведение как при подаче в +19_P2 А конкретнее, от акб все питания поднимаются, есть старт с инициализацией? Дайте больше информации всем Распишите с начала ,с чистого листа. Что есть и чего нет при запуске от АКБ и какео поведение. А то много инфы, местами бесполезной
kkv
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 14 дек 2023, 11:09 |
Felix-irk писал(а): На всякий еще раз качнул его лучше на свинец перекатать.
majemus
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 15 дек 2023, 08:34 |
Felix-irk писал(а): Оно же вроде 2.7 Я спросил, пайкой подключено или нет. ADAPDET закрывает PQB11, тем самым формируя ACDET. У ТС изначальная проблема была "пульсация" на кнопке включения. У него был пробит входной ключ, он его заменил. Старта у него нет и небыло.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 16 дек 2023, 07:09 |
Иногда надо принимать смелые решения и я выкрутил токоограничитель на 2.5Ампера. После нескольких перезагрузок заморгала заветная лампочка на флешке. Инит есть. Буду заказывать чрджер. Подключил матрицу, на внешку нет сигнала. Вот такая картина Чуть просматривается Critical Battery
kkv
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 янв 2024, 09:52 |
Felix-irk писал(а): Подключил матрицу, на внешку нет сигнала. и не будет пока винда не загрузится. и какие нахрен смелые решения? бп 135W и ставить на лабораторнике ампер 8 надо. надо материнку запустить от батареи и если все ок лезть в чаржер, а если он заряжает батарею нечего его трогать. ТС делает кучу не нужной работы и толком не объясняет что делает.
