Текущее время: 03 июн 2024, 23:42
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 23 мар 2023, 23:04 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Есть аппарат Acer A315-55G-39NG, плата DA0ZAWMB8G0 REV:G. Процессор SRGL0. Принесли с проблемой "просто выключился и не включается. 19v по плате расходится, АКБ заряжается. При нажатии на кнопку включения на 4-5 секунд поднимается питание 1,05v, после чего плата отключается. Больше никакие питания не поднимаются. Дежурки 3 и 5 присутствуют. Плата чистая, коротышей не обнаружил. Опрос SPI флеши зафиксировать не удалось, осциллограф на мгновение показывает скачок уровня на 5,6 выводах, обмена пакетами не наблюдается. Пробовал шить разные дампы BIOS, в том числе с форума, результата нет. Генерация на кварце хаба присутствует. На мульте: 107 NBSWON# транслируется на 123 DNBSWON# 112 RSMRST# поднимается при нажатии 3,3v 118 LID#_C 3.3v 100 S5_ON поднимается при нажатии 3,3v 30 MAINON не поднимается, 0v Подскажите, на что еще стоит обратить внимание? Мульт на всякий случай поменял - изменений нет. Есть большие сомнения в прошивке EC. Однако, 100% проверенного дампа мульта нет. P.S. Мульт якобы до меня прошивали. Если у кого имеется рабочий, поделитесь, будьте добры.
guar33
Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 24 мар 2023, 00:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
ЕвгенийMGV писал(а): Опрос SPI флеши зафиксировать не удалось И как оно будет если нет питаний, смотрите повергуды, дежурка поднялась, ее повергуд, 1.05 поднялся тоже должен повергуд, дальше питание оперативки и так далие ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- 1.05 потом 1.8в а дальше уже 1.2в както так
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 24 мар 2023, 00:43 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
guar33 писал(а): 1.05 потом 1.8в а дальше уже 1.2в както так
слипы для начала должны подняться, а потом уже будет "потом".
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 24 мар 2023, 01:00 |
guar33 писал(а): И как оно будет если нет питаний На флешке питание поднимается, на хабе тоже, reset поднимается, генерация есть... Опрос должен быть. Все питания, кроме 1,05 (оно управляется сигналом S5_ON с мульта) и дежурок появляются при подаче сигнала MAINON с мульта. А MAINON не поднимается даже кратковременно.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 24 мар 2023, 10:15 |
guar33 писал(а): Чего вы пристали к этому опросу, оставте в покии биос, выше сказали слипы проверить, quanta zaaa качните там есть повер синквес, правда платформа интел, но мульт тотже
Так и тут платформа интел, какбэ... Для интереса, на схему взгляните.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 24 мар 2023, 10:45 |
Lex66 писал(а): SUSB# и SUSC# поднял проц?
А вот этот момент я упустил... Проверю, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 50 минут 4 секунды: ---------- 18 SUSC# 0v 119 SUSB# 0v Не поднимаются. Хаб?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается Добавлено: 24 мар 2023, 14:45 |
Lex66 писал(а): да, проц не реагирует, проверь ещё DNBSWON# мульт процу отдаёт?
Да, отдает (в первом посте описал)
