Текущее время: 01 июн 2024, 21:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
BitPoint
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 07 фев 2023, 07:43 |
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 07:52 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток! Приобрел данный ноутбук, в один прекрасны момент он выключился и больше никак не реагировал на кнопку. Разобрал, проверил, как минимум отсутствует питание на кнопке 3.3 вольта (18 вольт на месте), при нажатии на кнопку ничего не меняется. Сопротивления по дежуркам 5 и 3.3 вольта 40 кОм и 10 Ом соответственно (говорят, что для данных плат это нормальные сопротивления). Подскажите, люди добрые, куда копать, как глубоко и что в принципе может быть нетак...
BitPoint
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 07 фев 2023, 08:43 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Кто вам сказал что 10 Ом в дежурке это норма? Ошибся, не 10, а 100 Ом. 19 вольт на 7 ноге шлейфа кнопки включения, а также доходит до PU1. На PU2 на контакте vin 3 вольта. Дежурки 5 и 3,3 по нулям.
BitPoint
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 07 фев 2023, 10:47 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Дежурка на микросхеме RT8205? Нет ни 5 вольт, ни 3 вольт.
BitPoint
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 07 фев 2023, 12:11 |
Виталий_Краснопёров писал(а): После PQ 7 какое напряжение? На стоке PQ7 19 вольт, на истоке тоже 19 вольт. Дальше как я понимаю сигнал идет на резистор PR14, на одном выводе те же 19 вольт, а на другом уже 4,2 (аккумулятор снят).
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 07 фев 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
BitPoint писал(а): резистор PR14 А он цел?
BitPoint
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 07 фев 2023, 14:34 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Проверьте сопротивления по всем дросселям PL1 - 85,4 кОм PL2 - бесконечность PL4 - 95 Ом PL5 - 40,1 кОм PL12 - 50 Ом PL16 - 7,9 Ом PL11 - 355 Ом PL14 - 27 Ом PL20 - 12,8 Ом PL21 - 12,8 Ом PL18 - 13,1 Ом PL8 - 2,12 МОм Виталий_Краснопёров писал(а): напряжение на затворах pq6 и pq7 Напряжение на обоих затворах 8,3 вольта, мосфеты целые
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 фев 2023, 21:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Виктор1985 писал(а): Про 19в на шлейфе кнопки включения - смешная шутка Нет, не шутка. Типичное для compal, сигнал 51ON#, до первого включения - высокое напряжение, если все нормально, становится 3,3в. Если не происходит запуска - опять высокое.
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G ((LA-6901P Rev.1.0)) в один из моментов выключился и больше не включается Добавлено: 12 мар 2023, 11:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 109.36
Сообщения: 92 Откуда: Краснодар
Передо мной лежит LA-6901P только rev 2.0, не думаю что сильно отличается, у нее проблемы с хабом, сопротивление по дросселям: pl1 - 135 Kom pl2 - 2,3 Mom pl3 - 5,5 - 6,5 Mom pl4 - 93,7om pl5 - 40 kom pl7 - 40 Kom pl8 - 395 om pl9 - 40 kom pl10- 50 om pl11 - 26 kom pl12 -17 kom pl13 - 9 Mom pl14 -26,7 om pl15 - 4,5 Mom pl16 -5 om pl17 - 5,8 Mom pl 18 - 29,5 kom pl20 - 25 kom pl21 - 12 Mom pl22 - 13 Mom pl23 - 3,6 Mom pl24 - 7 Mom
