Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Добавлено: 16 дек 2022, 09:31
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил в ремонт данный аппарат с выломанными креплениями петли матрицы со стороны шлейфа. Без изо. Крепления восстановили, бук запускается, выдаёт картинку но нет подсветки матрицы. Шлейф матрицы без видимых повреждений. Сам шлейф на всякий случай заказали, но сдаётся что проблема на материнской плате. Сколотых или повреждённых элементов не обнаружено. Если у кого имеется кусок схемы с разъёмом поделитесь пожалуйста.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате. [РЕШЕНО]
Aleksey_56
Добавлено: 16 дек 2022, 10:37
Спасибо большое, значит проблема точно в шлейфе, edp_blcontrl_con около 100Ом на экран, при шевелении значения меняются. На плате и матрице этот контакт в норме.
Сейчас этот форум просматривают: webmaster, Yik и гости: 16
