Текущее время: 03 июн 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: Acer v3 771g ((va70/vg70 rev 2.1)) Не включается, нет AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 01:52
Приветствую. Достался ноутбук, не включался. Не открывался ключ Q8800. Обнаружилось КЗ по AC_BAT_SYS на конденсаторе С8223 (10UF/25V). Такого же точно не нашел. Поставил электролит на 22uf 63v. КЗ ушло, AC_BAT_SYS чуток появилось где-то 0.6в. После этого менялись Q8800, 8802, BQ25A и ITE8518e без результатно. В какой-то момент вместо 0.6в КЗ снова появилось. Лабораторным БП пустил 2 ампера где-то. Задымился мосфет Q8102 (FDMC8884) рядом с LDO регулятором TPS51225 в этот раз. На 8й ноге КЗ. К этой линии был подсоединен Q8102, а также Q8103 и дальше на дроссель L8101, через который линия идет дальше на другую сторону платы. Снял Q8103 и регулятор, КЗ не ушло. Снял дроссель и конденсатор СE8101. А на нем 0 ом. Кз ушло. Теперь нашел еще одно на линии 1.05 VO/VS/VCCP. 0 Ом на землю. Плату в мустор или стоит еще повозиться?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g ((va70/vg70 rev 2.1)) Не включается, нет AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 05:32
как минимум хаб под замену
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 10:34
Ну если хаб ушел , то там уж проще всю плату купить заново. Если конечно процессор еще живой.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
SmartIron
18 ноя 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771G ((VA70/VG70 rev:2.1)) Не включается
malexx25
13 июн 2017, 18:52
malexx25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 42
