Текущее время: 02 июн 2024, 02:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Nik-it
Заголовок сообщения: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 14:55 |
Зарегистрирован: 09 янв 2022, 13:35 Наличности на руках: 22.03
Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте!
Acer 4740G плата LA-5681P Rev.1A видео дискретное Nvidia N11M
Изначально были проблемы по питаниям. В итоге замена: - шим дежурки - шим процессора +CPU_CORE - шим графики +VGA_COREP - шим +1.1VS_VTTP
Калилась м/с LAN - была снята. Верхние ключи проверены - целые - значит В+ никуда не прилетело.
В итоге все напряжения поднимаются за исключением +VGA_COREP - отсутствует сигнал VGA_ON, DGPU_PWR_EN. Биос шил. Проц, память менял. На кварцах генерация есть.
Поведение платы следующее: - при подаче питания - автостарт, потребление 0,46А - работает 37сек - отключение на 5сек, потребление 0,02А - включение на 3сек, потребление 0,46А - отключение на 2сек, потребление 0,02А - включение на 2мин, потребление 0,46А - отключение, потребление 0,02А. Вентилятор при работе платы крутит на 100%. На кнопку включения реагирует. Процессор, хаб, мульт греются нормально. Ресеты снимаются.
POST карты нет, шевеление на LPC осцилом не увидел. На флешках при старте что-то пробегает.
Куда дальше копать? Мульт, хаб?
Последний раз редактировалось Nik-it 09 янв 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 15:47 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Nik-it писал(а): Изначально были проблемы по питаниям. В итоге замена: - шим дежурки - шим процессора +CPU_CORE - шим графики +VGA_COREP - шим +1.1VS_VTTP Nik-it писал(а): Калилась м/с LAN - была снята. Nik-it писал(а): значит В+ никуда не прилетело. Что тогда было причиной одновремменой неисправности четырёх пяти мс.
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 16:07 |
g2003 писал(а): g2003 писал(а):
Что тогда было причиной одновремменой неисправности четырёх пяти мс. Я в том смысле, что В+ не ушло в потребители (если бы верхние ключи были пробиты). Ну а ШИМам, да, досталось по В+ скорее всего, они ведь от него питаются. Причина гибели LAN не понятна..
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 17:23 |
g2003 писал(а): На плате видео дискретное? Да
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 18:48 |
Nik-it писал(а): На кнопку включения реагирует. Каким образом? С кнопки можно выключить? Включить?
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 18:57 |
g2003 писал(а): Каким образом? С кнопки можно выключить? Включить? Да
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 20:10 |
seminenko писал(а): Что , асер прямо коротким нажатием можно выключить и включить? Включается коротким, выключается длинным нажатием
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 09 янв 2022, 20:38 |
Nik-it писал(а): Биос шил. Обе флешки? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- На хабовой флешке шевеление тоже есть?
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 10:10 |
g2003 писал(а): Обе флешки? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- На хабовой флешке шевеление тоже есть? Шил обе. Шевеление есть на обоих: на хабовой в момент включения, на флешке мульта постоянно
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 11:57 |
g2003 писал(а): А что с SLP_S3# и SLP_S5# ? 3.3В
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: ШИМам, да, досталось по В+ скорее всего, они ведь от него питаются. дежурка и зарядник от В+.... а остальные то все 5-ти вольтовые....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 13:19 |
REM писал(а): дежурка и зарядник от В+.... а остальные то все 5-ти вольтовые.... да, вы правы.
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 14:49 |
g2003 писал(а): Мультиконтроллер вроде бы отрабатывает. И на данном этапе, наверное, уже должно быть шевеление на LPC. LPC_FRAME#, LPC_AD0/1/2/3 - просто высокий уровень 3,3В с момента старта CLK_PCI_LPC - присутствует, 33МГц
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 15:48 |
Nik-it писал(а): В итоге все напряжения поднимаются за исключением +VGA_COREP - отсутствует сигнал VGA_ON, DGPU_PWR_EN. Переспрошу: а +1.8VSP на PL6 тоже в пределах нормы?
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 17:07 |
g2003 писал(а): Переспрошу: а +1.8VSP на PL6 тоже в пределах нормы? да, 1,81В
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 21:15 |
Nik-it писал(а): Биос шил. Откуда биос?
Nik-it
Заголовок сообщения: Re: Acer 4740G (LA-5681P Rev.1A) отсутствует изображение Добавлено: 10 янв 2022, 21:29 |
g2003 писал(а): Откуда биос? С официального сайта. И ещё с remont-aud чей-то слитый пробовал. Поведение одинаковое.
