Текущее время: 02 июн 2024, 19:26
deftore
Заголовок сообщения: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается Добавлено: 24 ноя 2020, 14:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Добрый день. Ноутбук пришел с кз на разьеме, перепаял, короткое ушло. Старта нет, потребление 100ма. На PQ1 AON6414AL приходит 19в, на выходе ничего нет, на BQ24780SRUYR (VCC - 19в, ACDRV - 0в, ACDET - 0в ). Соответственно дежурки и питание мульта нет. Какие условия должны быть чтобы 24в появились для открытия мосфета? 24780 поменял, результата нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается Добавлено: 24 ноя 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
deftore писал(а): ACDET - 0в
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается Добавлено: 24 ноя 2020, 19:14 |
Это входной сигнал. И не 24в. Единственное условие: поданное питание на разъем и целостность резисторов в делителе. Ну и дорожки от этих резисторов до микросхемы.
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается Добавлено: 25 ноя 2020, 16:45 |
Судя по номиналам из схемы - 2,6в при 19в входных. Что вполне соответствует порогу на данном входе в 2,4в для поднятия ACOK в высокий уровень.
