Текущее время: 03 июн 2024, 11:47
Dron1980
Заголовок сообщения: Acer 4830 включается на 3 сек. Добавлено: 24 окт 2012, 18:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
Имеется Acer 4830 платформа LA-7231p. Включается с 3-4 раза при нажатии на кнопку. После включения начинает крутится кулер, потом останавливается и отключается. Дежурка 3.3в и 5в. имеется. Мульт KB930 поменял, Биос основновной и мультовый прошил. Проблема осталась. При нажатии на кнопку на 32 ноге мульта уровень падает к нулю. Когда все таки включается на 18 ноге PBTN_OUT поднимается до 3в. и сразу же сбрасывается. С кнопки плата не выключается. Еще заметил если несколько раз включить, то может и не выключиться, померял все напруги есть , проц, видео, мост греются, нету только напряжения на дроселе PL12 это+GFX_COREP. Самое обидное, что не было дежурки 5в. , выснилось, что 5в не запускались под нагрузкой. То есть если снять перемычку после дроселя, подать питание. После чего перемычку восстановить ноут стартовал и работал. Поменял нижний ключ по 5в. дежурки. Дежурка заработала, но теперь вот такая проблема.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 включается на 3 сек. Добавлено: 24 окт 2012, 21:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Dron1980 писал(а): Когда все таки включается на 18 ноге PBTN_OUT поднимается до 3в. и сразу же сбрасывается. А у вас кнопка включения не подкорачивает? Попробуйте включать без ней - замыкая 32 ногу мульта на землю.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 включается на 3 сек. Добавлено: 26 окт 2012, 17:45 |
Ключи по 5в поменял, не помогло. Мульт пропаял, это уже 3 мульт и со всеми тремя все одинаково, так что непропай думаю можно исключить. При включении явно видно , что плата начинает отрабатывать Биос на флешке видны пачки импульсов, кулер включается и выключается как и должно быть. А вот потом происходит сбой, жизнь на флешке прекращается, мульт сбрасывает питание. За то время что плата находится во включенном состоянии, вторичные питания подаются, так как становятся теплыми проц, видео, мост.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 включается на 3 сек. Добавлено: 28 окт 2012, 13:11 |
В этой теме вычитал http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 30#p394486 что"проверь PBTN_OUT(117 нога U19) при нажатии на кнопку должен упасть с 1 в 0 на время нажатия кнопки " странно но у меня все наоборот, изначально на 117выводе 0 при нажатии кнопки поднимается до 3,3в. плата включается, падает в 0- плата выключается Где правильно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 включается на 3 сек. Добавлено: 28 окт 2012, 16:07 |
Dron1980 писал(а): Где правильно? ИМХО, не у тебя.
