Текущее время: 01 июн 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:04
Всем привет!
Ноутбук Acer E1-571, CPU SR0WY (Intel Core i5-3230M)
HUB SLJ8C (HM77)
EC KB9012QF A3
Причем К.З. конкретное, чуть ли не ноль. Снимал PR41, PL3 - к.з. уходит по линии 19В на всю схему, а это масса конденсаторов и всего прочего. Нашел инфу, что в место к.з. подают питание от лабораторного блока. Опыта подачи напряжений еще мало потому хочу спросить: можно ли давать напряжение в эту точку и какое?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:11
если замыкание по линии 19 вольт то подавай начиная с 1го вольта на токоизмерительный шунт, и щупай что греется, ограничение по току выстави в 3 ампера....поставь на место pr41 и подай 1 вольт
Последний раз редактировалось Exzo- 20 авг 2020, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:13
глазами внимально все керамические конденсаторы обсмотрите хотя бы, по B+.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:20
Да я и с лупой осмотрел. А на плате вообще не увидишь в какую цепь они включены. БП уходит в защиту потому ничего не греется. Поэтому и спросил насчет подачи питания.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:44
стесняюсь спросить что за бп? на сколько ампер? 3 ампера достаточно чтоб понять что греется в твоем случае...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 16:57
Уже нашел паразита! Им оказался один из конденсаторов (там 4 шт.) за дросселем PL18, в схеме питания +CPU_CORE. Правда ток пришлось поднять до 3,5А а то был слабый нагрев.
Китайский 30В на 5А.
Ради интереса измерил сопротивление выпаянного конденсатора: 0,1 Ом. Поэтому и греться не хотел.
Оказалась хорошая неисправность и быстрый ремонт!
Всем откликнувшимся огромное спасибо! :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800
22 сен 2014, 05:59
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю материнку ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0)
в форуме Куплю | Buy
vov4444vov
09 дек 2014, 09:30
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
Энвер
10 май 2016, 10:15
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд
ofstad
2544
25 янв 2018, 00:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6289
08 янв 2017, 23:25
