Текущее время: 29 май 2024, 06:58
Compute
Заголовок сообщения: Re: acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой Добавлено: 11 ноя 2014, 01:08 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Если прошива матрицы не вычитывается,то мост не даст gmch_envdd,при учёте не родной матрицы думаю возможно... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Q23 прозвони сток исток затвор... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- mcroma писал(а): INVT_PWM Написано ведь в схеме +3VS...проверь присутствует ли вообще +3VS ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Например на Q13 на source есть +3VS?
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой Добавлено: 11 ноя 2014, 01:47 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
mcroma писал(а): с переносом управления на мультик заменой r262 на r260. поменял подсветка появилась. обрадовался... все собираю подключаю и тут на те опять сюрприз белая матрица. нет изо. проверяю напряжение питания матрицы +LCDVDD - тоже нету. смотрю схему. питание управляется с моста сигналом GMCH_ENVDD которого соответственно нету. Заменив r262 на r260 ты только часть схемы перевел в UNVB@, из VB@. Теперь надо перевести и остальную. Короче, не достаточно поменять один резистор. Надо еще север научить работать в этом режиме, установить R71, R588. Удалить R72, R76, R418. Вложение: 6552.jpg
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: acer e442 (la-6552p) нет питания матрицы и сигнала управления подсветкой Добавлено: 30 ноя 2014, 23:04 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
mcroma писал(а): не могу скачать фото из предыдущего поста ars44. скиньте мне его пожалуйста на мейл кому не лень. буду благодарен. А что его скидывать? На фото кусок схемы(которая у вас есть), конкретно кусок с резисторами R71 R72 и R76 и подписью внизу них "If support VB... и так далее" Это вы у себя в схеме можете глянуть.
_________________ Век живи-век учись...
