Текущее время: 28 май 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:00
Достался ноут, не включался, БП при подключении уходил в защиту. На вводе нашел пробитый ключ PQ302, заменил, КЗ ушло, но не открывается. По схеме посмотрел-как понял, на PQ301-303 сделана защита от переполюсовки. PQ301 управляет PQ302-303. PQ303 исправный, PQ301 2N7002KW, замены нет. Правильно ли я понял схему, т.к. схемы не очень читаю, я энергетик по образованию, не электронщик. Можно 301 чем заменить или вообще эту схему защиты можно как-то откинуть?) Помогите, кто знает!)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 15:06
принцип работы чарджера
на pr303 (или сток pq303) какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 15:18
Да, уже подумал об этом, на выходе КЗ тоже оказалось. Подцепил лпабораторник, визуально и тестером подозрительного не нашел, 1В-0.8А, через пару минут он сдох, силовой пробило похоже. Но успела подпалиться PU401 (sy8208bqnc). Так что пока с ней, похоже, надо разбираться?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:26
скорей всего. или по силовым 3в что-то пробито, или ldo. также сопротивление замерять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
1365
25 дек 2018, 01:11
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2353
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g (la-b162p rev 1.0) Старта нет, Vcpu_core 1.75V
megamatvey
01 ноя 2016, 19:18
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FADRA, Google [Bot] и гости: 23
