Текущее время: 04 июн 2024, 20:41
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться Добавлено: 11 окт 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 20 авг 2019, 01:12 Наличности на руках: 31.82
принесли ноут с дефектом не включается, при подключении к лабораторному бп напряжение проседало и грелся мосфет TPCA8057-H, запаял новый точно такой же, кз ушло, мосфет новый не греется, в защиту бп не уходит, но с истока теперь нет напряжения, я мало понимаю в схемах, но вроде сигнал на затвор приходит с чарджера ISL88739, помогите разобраться куда копать, схему прикладываю https://drive.google.com/file/d/15yLBCm ... sp=sharingпароль 2018AcerMP
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться Добавлено: 11 окт 2019, 17:27 |
montekristo писал(а): Какое сопротивление точки +19VB относительно земли. 560 кОм Міша Смич писал(а): после входных ключей какое сопротивление? 8 мОм ещё заметил очень тихое странное пощелкивание от платы при подаче 19в, не могу установить источник upd: трещал поменянный мосфет, его опять пробило
gserg
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться Добавлено: 12 окт 2019, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
nikolay26rus писал(а): его опять пробило и так по кругу пока не сделаете то что вам предлагали в начале
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться Добавлено: 13 окт 2019, 11:31 |
gserg писал(а): и так по кругу пока не сделаете то что вам предлагали в начале если честно я не понимаю где находятся вторичные источники, если вас не затруднит, посмотрите схему и скажите на какие конкретно элементы обратить внимание
Последний раз редактировалось nikolay26rus 13 окт 2019, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
nikolay26rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2019, 15:32 |
мосфеты все на плате прозвонил, пробоев нет, сопротивления в мегаомах, на чарджер приходит acin и dcin по 2,8, но с чарджера не выходит сигнал asgate на открытие входных ключей, осциллографа нет, обвязка чарджера целая, может чарджер попробовать заменить?
