Текущее время: 03 июн 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Работает 7сек после старта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:05
Помогите разобраться с аппаратом, ноутбук включается показывает изображения, затем повышаются обороты куллера не сильно и аппарат выключается.
Прошил штук 10 разных биосов поведение не меняется.
был заменен Хаб BD82HM65 не помогло
Есть подозрение на грязный ME регион, но править их не могу если кто поможет буду благодарен.
Со слов клиента, проблема прогрессировала, раньше мог включится и загрузиться и только после отключиться, сейчас работает ровно 7 секунд
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Работает 7сек после старта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:35
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=349831&hilit=%2A5760g%2A#p349831
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=174107&hilit=%2A5760g%2A#p174107
Пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:28
Перепробовал кучу разных биосов результата нет. Аппарат выключается, подскажите где у него находиться термо датчик?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 17:07
я бы в строну видеокарты еще посмотрел.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 21:32
Да тоже уже были подозрения, и не так давно встречал HP с такой проблемой что выключался из-за видяхи, но там он изображение не показывал, а тут изображение появляется даже первое включение может загрузка начаться, и отключается последующие включения уже быстрей отключается.
Вообщем проходит все так включается, появляется изображение обороты кулера начинают расти все сильней и отключение.
Топчусь на одном месте не знаю что с ним делать.
В UMA эту плату можно переделать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 01:54
Отправил вам в личку ваш дамп с чистым МЕ. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:41
теоретически да - снять питание видика и 11стр схемы - передвинуть 3 страпа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:59
Спасибо. Прошил вашем дампом результата нет, также отключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Acer TravelMate 5760G DA0ZRJMB8C0 rev:C
NHalykov
29 мар 2016, 23:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
3628
24 дек 2017, 03:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travel Mate 5760G (DA0ZRJMB8C0 Rev:C) Не заряжает АКБ.
vagriets
04 авг 2016, 18:23
vagriets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma
Toxa1111111
15
1897
04 сен 2018, 18:47
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки
Warlcok_Lord
20 июл 2018, 07:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nikolay64 и гости: 21
