Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
Ren
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
m1chaelc писал(а): Трубка жива? Да тепло передает нормально. Ноут практически не греется. m1chaelc писал(а): Что там с ЗУ, не пора ли проверить его реальную выдаваемую мощность? У меня ЛБП. m1chaelc писал(а): Похоже на срабатывание защиты по температуре. Возможно только как это выяснить? m1chaelc писал(а): Успеваете посмотреть какая перед отключением? Тут не понял? m1chaelc писал(а): PH1, PH2, без повреждений? PH1 без повреждений PH2 отсутствует PH3 без повреждений PH6 без повреждений PH7 без повреждений PU30 заменил результата нету :(
FatalError
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 20:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Ren писал(а): У меня ЛБП. Скорее всего именно в этом проблема. Включай от адаптера.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 20:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
FatalError писал(а): Скорее всего именно в этом проблема. Включай от адаптера. В данном случае не принципиально. Адаптер никак не идентифицируется.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 20:54 |
vldmrdnpr писал(а): Адаптер никак не идентифицируется. Идентификация там ни причем.
Ren
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 21:38 |
FatalError писал(а): Ren писал(а): У меня ЛБП.
Скорее всего именно в этом проблема. Включай от адаптера. Нет, ЛБП отлично работает, на все 100% в ней уверен.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 21:45 |
Ren писал(а): на все 100% в ней уверен. Ну если интересно и дальше пальцем в небо.... не буду мешать...
Ren
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 21:47 |
vldmrdnpr писал(а): Подобное поведение было на другой платформе (Dell N7010, 216-0774007), с умирающим видеочипом. (прогрев помог диагностировать). Загрузился, зашел в диспетчер, а видео только интеграт, дискретки нету. Промерял напряжение на катушке питания чипа VGFX_COPER его тоже нет. На шим видео, сигнал повергуд есть. И самое интересное при включении ноута напряжение 0,9V пытается подняться 2 раза т.е. 2 скачка 0,9 и 0, ноут стартует напруги нету. Неужели видео померло? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- FatalError писал(а): Ну если интересно и дальше пальцем в небо.... не буду мешать... Нормальный ЛБП только с ним и работаю, не было за ним подобного замечено. Зарядки нету от ноута.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин Добавлено: 26 июн 2017, 22:02 |
Ren писал(а): Нормальный ЛБП только с ним и работаю, не было за ним подобного замечено. Зарядки нету от ноута. Разве был разговор что с ЛБП что-то не так? Смысл намека был в том что как именно на такой плате так же и на некоторых других наблюдалось подобное.... Ну и если не видится дискретное видео, из-за него вполне может быть такое поведение...
