Текущее время: 01 июн 2024, 11:45
bazic
Заголовок сообщения: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 02 сен 2017, 19:01 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Добрый день всем! Помогите пожалуйста поднять материнку. Принесли ноут с дохлым видео, изначально не проверял работу от бп, тестил с акб. Не нашел 216-0833000 поставил 216-0833002 с правкой биоса. Опять протестил с акб, все работает, собрал и попробовал включить от бп без акб. Плата не стартует, моргает один раз питанием, дергает вентом и на этом все. Поставил акб проверить чарджер, индикатор зарядки светится 10-15 сек и гаснет. При включенном ноуте работает от акб, зарядка так же на несколько сек. пытается заряжать и отваливается. Заменил чарджер PU21 BQ25A и ключи PQ89-90 (вместо вишай SiS412DN поставил QM3024M6) ситуация не изменилась. В момент подключения бп к плате, напруга на заряд акб не поднимается (акб подключен, на нем и замеряю), хотя индикатор заряда горит 5-10 сек. Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Вложение: Снимок_экрана_090217_092220_PM.jpg Вложение: compal_la-8331p_r1.0_schematics.pdf.7z
Последний раз редактировалось bazic 02 сен 2017, 22:56, всего редактировалось 3 раз(а).
bazic
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 02 сен 2017, 22:17 |
vlad77 писал(а): Провода от разъёма не отвалились? уж очень часто на данной модели такое наблюдается. Не, тогда бы и дежурки не было и не пытался стартовать. Заменил PQ89-90 на FDMC8884, индикатор зарядки перестал гаснуть, горит постоянно, но по лабу потребления нет (кроме дежурки) и на акб ничего не поступает. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 23 секунды: ---------- Вложение: Снимок_экрана_090217_105612_PM.jpg Отметил зеленым то, что заменил на новое. PQ86 87 88 поставил новые оригиналы AO4466, PQ89 90 поставил аналоги новые FDMC8884, чарджер BQ725A поменял дважды с разных поставок АЛИ. Все новое не донорское. Отзвонил всю керамику и на одном кондере, пометил красным, всего 190Ом.
bazic
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 03 сен 2017, 06:38 |
Проверил конденсатор , это PC326, он не пробит, это сопротивление VOUT 3,4 нога PU24 APL5930. По идее на зарядку не влияет, это от видоса. Вложение: Снимок_экрана_090317_053229_AM.jpg ---------- Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: ---------- Еще раз пересобрал биос, все подключил и проверил. Видео работает без нареканий в 2D и 3D Вложение: 8ykdYNghu-E.jpg Вложение: XUv5sdxqiUw.jpg При подключении блока питания загорается индикатор зарядки, иногда мигает если нагрузить ноут 3D тестом или игрой, иконка зарядки в винде показывает зарядку постоянно. Вложение: HDvI3rIGVsA.jpg Вложение: 1QyZOnrsFPA.jpg На лабе наличествуют скачки около +0.5 0.8А стандартно потребляет 0.5А иногда скачет до 1.3А. Получается, чтобы стартовать необходима акб, затем плата переходит на питание от бп. Есть реакция подсветки на включение бп, становится ярче. Иконка показывает подключено - заряжается, но на самом деле нет. И последнее, попробовал при включенном бп отсоединить акб, ноут проработал 5-6 сек и вырубился.
bazic
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 03 сен 2017, 15:59 |
DAG писал(а): Как ведут себя напряжения VIN и B+ ? И ACOK тоже. Сделал замеры. Вложение: Снимок_экрана_090317_025033_PM.jpg Без АКБ БП 0,23А (дежурка) VIN 18,91V при включении проседает до 17,7V (1,2A на лабе, что в принципе норм до загрузки винды, потом падает до 0.6А) В+, мерил на PL26 - 18,91V ACOK 5я нога шима - 3,3V Вот что странное, замерил на ногах PQ89, которые вроде бы должны соединенны с PL26 - там всего 3V (на катушке 18,91V) Судя по всему сдох PQ89 или на али туфту слили, ищу другие замены по параметрам. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд: ---------- Основательно порылся в коробке с ключами и нашел целую ленту родных вишай SiS412DN, впаял. Теперь на стоке PQ98 появилось 18.9V. АКБ уже полностью разряжен при подключении мигает индикатор питания. На лабе скачки каждые 2 сек до 0.11А , видимо пытается его поднять. Спустя 5 минут начал мигать индикатор зарядки но стабильно не встает на заряд. на клеммах акб 10.58 поднимается на 2-3 сек до 10.61. НО ВСЕРАВНО НЕ СТАРТУЕТ БЕЗ АКБ!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 03 сен 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
bazic писал(а): проседает до 17,7V а не должен . при токе в 4,74 А что будет ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- vlad77 писал(а): Провода от разъёма не отвалились запросто одна или две жилки остались то так и будет себя вести
bazic
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 03 сен 2017, 18:10 |
sergei21 писал(а): bazic писал(а): проседает до 17,7V а не должен . при токе в 4,74 А что будет ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- vlad77 писал(а): Провода от разъёма не отвалились запросто одна или две жилки остались то так и будет себя вести На лабе не стоит ограничение, 5А выдает по потребности. Распотрошил разъем, все норм. 40 мин стоит на зарядке поднял только до 10.7
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 03 сен 2017, 18:19 |
Сегодня буду делать так же ноут Специально проверю на каком напряжение уходит на акумм . bazic писал(а): стоит ограничение, 5А выдает по потребности. А вот доходит ли напряжение до ноута при таком токе уже хз , вы даже не поняли что я у вас спросил . Или надо прямо написать что и куда ?
bazic
Заголовок сообщения: Re: ACER V3-551G (LA-8831P) Проблема с питанием от БП и зарядкой Добавлено: 03 сен 2017, 19:16 |
sergei21 писал(а): Или надо прямо написать что и куда ? Да если можно ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- sergei21 писал(а): Или надо прямо написать что и куда ? Все понял, можно не объяснять. Подцепил родной БП 4.7А все работает.
