Текущее время: 10 июн 2024, 16:59
aneroid
Заголовок сообщения: 7720z (LA-3551P) не загружается Windows Добавлено: 24 ноя 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Принесли сей ноутбук с проблемой- не загружается винда- как дело доходит до десктопа зависает и висит. Это происходит либо перед открытием окна десктопа, либо сразу после открытия оного. Подключил к ЛБП- потреблял многовато, без включения- 40мА. Разобрал, снял сетевой контроллер- грелся. Потребление пришло в норму- менее 10мА. Винда стала загружатся- собрал,- опять не грузится. Разобрал, на столе плата внезапно заработала- все грузится. На всякий случай переустановил Win7- все норм. Все работает. Аккуратно собрал, поэтапно проверяя на загрузку,- опять перестала грузится. В безопасном режиме все работает. В обычном- все как было когда принесли в ремонт...( Видеокарточки пробовал разные, проверенные- не влияет. Может подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой. Сейчас лежит он на меня косится и улыбается- гад ...!!! Заранее всем спасибо! Да, что можно прижимать при загрузке- прижимал- ни каких симптомов-(
aneroid
Заголовок сообщения: Re: 7720z (LA-3551P) не загружается Windows Добавлено: 25 ноя 2016, 13:42 |
Так ведь, когда на столе снятую плату проверял, она не сразу начинает работать. С отключением драйверов, что-то не очень получается,- при перезагрузке драйвер восстанавливается и ноут виснет. BIOS- думаю из-за проблем с ним, плата не работала бы вообще...- или известны варианты ...-? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- dmin3127 писал(а): Bios шили, попробуйте без DVD привода загрузиться…
Пробовал и без DVD и без HDD и память и проц менял- естественно.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: 7720z (LA-3551P) не загружается Windows Добавлено: 27 ноя 2016, 07:24 |
sash1993 писал(а): У этой платы типичка - отрыв пятаков под севером. Может у Вас север в полу-отвале, из-за этого от деформации платы меняется поведение? Сам так и считал бы...,- смущает что когда нет загрузки Win, все тесты, что есть под ДОС проходят...(((
aneroid
Заголовок сообщения: Re: 7720z (LA-3551P) не загружается Windows Добавлено: 28 ноя 2016, 04:08 |
4uvak писал(а): У меня в аналогичной ситуации виновником оказался подгнивший резистор в обвязке ШИМ. Так же на загрузке винды вис, а в досе все было ок. В момент зависания никакие питания не пропадают полностью или частично? Сам потихоньку начинаю склоняться к вероятности чго-то подобного... А ваш ШИМ что питал-? Как отловили неисправность-? Сейчас плата опять на столе,- все грузится, все работает- нет завершения работы- зависает ...(((( Вот же ... бывают на наши головы неисправности...
