Текущее время: 03 июн 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 11:46
Всем привет!
Имеется ноутбук. По словам клиента начали шевелить шлейф и что то внутри замкнуло.
Осмотр показал: была обнаружена дырка в микросхеме (PU504 - TPS54618) и замкнутый шлейф LVDS.
Заменил шимку. Прошил биос и мульт (с офф сайта).
В итоге дежурка 3.3v и 5v есть, на мульт питание приходит, на кнопке включения 3.2v при нажатии падает до 0v.
Нету питание на флешке биоса.
Направьте в нужное русло, откуда идет питание на микросхему биоса, необходимые замеры предоставлю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 11:55
Матрица lvds или edp?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:00
LVDS
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 17:59
Боюсь, что CPU конец. Картинка с него выводится. Что именно замкнуло в шлейфе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V5-561G (Compal LA-9531P) вкл выкл
19ruslan87
04 июл 2016, 17:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-561g (LA-9531P) ищу дамп BIOS
htp2
1640
18 сен 2018, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 12:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-561G (LA-9531P rev A1) Не включается после падения
visios
03 ноя 2017, 16:08
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-561G (LA-9531P REV 1A) отключение дискретной видео
-=ShaMan7=-
05 дек 2018, 14:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tangol и гости: 29
