Текущее время: 08 июн 2024, 11:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
katmandy
Заголовок сообщения: 5742G (LA-5893P) Тянет изображение Добавлено: 26 сен 2016, 14:59 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25
Сообщения: 74 Откуда: Украина
Пришла с проблемой некачественного изображения. Проявлялось в виде тянучки красного цвета. Чем то напоминает севшую красную пушку у кинескопа Выяснилось, что оборван сигнал TXOUT2+. Между ногой и корпусом полностью отсутствует сопротивление. На всех остальных сопротивление есть. И тут возник вопрос, кто виноват. На плате нет коммутаторов U3, U45. Отследить откуда выходит этот сигнал не могу. То ли с хаба, то ли с видео непосредственно (PCH_TXCLK2+, VGA_TXCLK2+). По схеме страпы указаные как ONLY UMA и ONLY DIS установлены все. Я так понимаю, что плата держит два видео. И если можно, подскажите, как переключить ее на UMA для проверки самого чипа видео
