Текущее время: 20 май 2024, 21:34
 Заголовок сообщения: Acer AS 5920G (P407 (видеокарта)) G84-53-A2 - нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:55
Приветствую всех!
Заменил на видеокарте P407 от Acer AS 5920G чип G84-600-A2 на G84-53-A2.
Включаю, изо нет, потребления 1.5A - т.е. видяха не работает. КЗ нет, на дросселях: L1 = 6.8 ом; L2 = 94.5 ом.
На форумах пишут, что замена видеобиоса для G84-53 на P407 не требуется.
Видеокарту проверял в неотмытом состоянии:
Решил попробовать отмыть, как обычно (зубной щёткой и "Flux-Off"-ом. Давно забил на него, пользуюсь очистителем карбюратора [RUNWAY, ABRO и т.п.] - дёшево и ничуть не хуже).
И видяха чудесным образом показала изо и потребление стало как надо - около 2-х Ампер.
Флюс для отпайки пользовал: китайскую подделку под AMTECH RMA-223-UV. Это его остатики и залили кварц и окрестности.
Для запайки пользовал: намазывал кисточкой Flux Plus. Т.е. это явно не из-за него, т.к. слой не слишком жирный.
Обычно проверял работу не вымываю флюс и когда убеждался, что всё работает - отмывал флюс.
ЗЫ: выходит нужно отмывать чипы для проверки, а то может оказаться, что проблема была в неотмытом флюсе...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 11:26
maestros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920g (quanta ZD1) Вопрос по платам P407 и P555
volkol
2884
18 май 2015, 12:35
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7452
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels, Otec_Geroin и гости: 22
