Текущее время: 09 июн 2024, 08:12
sserenkiy
Заголовок сообщения: Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране Добавлено: 23 июн 2015, 16:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 18:11 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Всем привет.Нет изображения на экране (как ни присматривался, как ни светил, на экране ничего не видно), подключаю внешн. монитор все прекрасно показывает. На мат. плате, разъем экрана JP1: 40,38 +INVPWR_B+ (18.79v) 36,1 +3VS (3.39v появляется после нажатия кнопки питания) 41 DAC_BRIG (0v) 37 INTPWM (0v) 35 DISPOFF# (0,3v после включения) 33,31,29 +LCDVDD (0v) В чью сторону копать (дуть): север MCP67-MV, видео внешн. 8400M или мультик? Заранее благодарю.
rst #
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране Добавлено: 19 июл 2015, 15:10 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Ninja777 писал(а): копать в сторону видяхи Не торопите события. Уважаемый ТС, вы элементарное то проделали? Матрицу и шлейф меняли? А то сразу к чипам... LCDVDD должно быть не 0 в. А вообще замеры лучше проводить на разъеме матрицы.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране Добавлено: 20 июл 2015, 16:41 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
s_saskaЦитата: Переделать в uma или выкинуть. Скорее второе... Или можно ещё плату на Интеле под такой конструктив поискать.
hitechnica023
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G (ICW50 (LA3581) rev.2) Нет изображения на экране Добавлено: 21 фев 2016, 21:57 |
Зарегистрирован: 24 янв 2016, 02:23 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 8 Откуда: samara
С такой же проблемой столкнулся, если есть возможность поставь другую видеокарту, и все ок будет у тебя. Такая же проблема была, на матрице нет изо и подсветки, на мониторе есть! Никаких проблем с мостом точно нет, еслиб с мостом проблема была, то и на монитор изображения не было б у тебя, так что мост даже и не трогай, он не причем, и проверь кондер на 25В возле видеокарты увидишь.
_________________ СЦ "Good Service" Samara
